Raccord de 2 montants
avatar - lescigales
Message(s) : 22
08/07/2013 à 19h22
08/07/2013 à 19h22
Voilà, j'ai une pièce de 4,40 m x 4,10 m où je dois refaire le plafond. Pour des raisons de commodité, je souhaite réaliser un plafond autoportant. J'ai vu qu'il me fallait des rails R100 et des montants M100 pour que cela tienne la charge. Cependant je ne trouve aucun montant à plus de 3 m de longueur. Ma question est toute simple : existe-t-il des montants d'au moins 4,10 m de longueur et si non, comment effectuer un raccord entre 2 montants M100 sur une telle longueur pour éviter que le tout se cintre voire.... me tombe dessus.
Merci à tous pour votre aide
08/07/2013 à 19h37
08/07/2013 à 19h37
n'existe t'il pas des pièces prévues pour ce genre d'assemblage, des éclisses par ex ?
VOIR
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/07/2013 à 20h53
08/07/2013 à 20h53
Pour faire un plafond on prend des fourrures. Elles existent en 5.20 m. Si vous allez sur le site du fabricant bien connu vous trouverez tous les détails. Egalement chez votre grande surface de bricolage préférée.
Vous pourrez les suspendre avec différents accessoires en fonction de la hauteur entre le plafond et la partie supérieure de la pièce concernée.
On parle de rail pour la partie horizontale des murs et plafonds et montant pour rejoindre verticalement ces deux rails haut et bas. Je ne crois pas que vous parlez de cela dans votre question, ai-je tort ?
avatar - lescigales
Message(s) : 22
08/07/2013 à 21h41
08/07/2013 à 21h41
Bonjour et merci à vous deux!
Je ne compte pas utiliser de suspentes. Mais pour les raccords, je me demandais simplement si ça allait rester bien droit sur une distance de 4m10. Idem en mettant dos à dos 2 montants M100 et en les vissant en quinconce sur ce principe :
_______________ ____________________________________
_____________________________________ ______________
Merci pour votre éclairage !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/07/2013 à 02h35
09/07/2013 à 02h35
Ce serait bien si vous nous confirmiez que vous utilisez ces montants pour un mur et non pas pour un plafond.
Une plaque de plâtre pèse 18 kg env. Je vous laisse le loisir de calculer le poids d'un plafond. Sans suspente ou bien tiges filetées vous prenez un risque. Maintenant ce n'est pas moi qui habite chez vous.
09/07/2013 à 06h15
09/07/2013 à 06h15
si notre ami ne veut pas mettre de suspente, il doit abandonner le projet de travailler avec les rails et s'orienter vers un faux plafond autoportant fait de solives avec une face dressée (celle en contact avec le placo)
des solives de 175x3,5 tous les 40cm doublée à l'endroit des jonctions de plaques ;
donc pose de 4 muralières
départ 3,5 + 3,5 + 3,5 + 7 + 3,5 + 3,5 + 7+ 3,5 + 3,5 + 7 + 3,5 + (3,5 à ajuster)
et poser des entretoises tous les 80 cm à serrage doux
ceci naturellement s'il s'agit bien d'un plafond
Message(s) : 19545
09/07/2013 à 07h01
09/07/2013 à 07h01
Pour une longueur de 4,10 pas besoin de suspente, doublage des rails et aboutement décalé
Un rail de 3m plus un rail de 1.10m ,un rail de 3m en double sur ce raccord, fixé avec vis idem de l'autre côté
voir ce lien ci dessous
http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/9874acc8114964340d792639c02e1a19.pdf
avatar - lescigales
Message(s) : 22
10/07/2013 à 12h45
10/07/2013 à 12h45
Merci à nouveau pour vos réponses !
Alors je confirme qu'il s'agit bien d'un plafond et que je souhaite faire une structure autoportante. Je vois que le dernier message me conforte dans l'idée que cette réalisation et possible avec des rails R100 sur lesquelles reposent des montants M100 en prévoyant d'assembler en quinconce et dos à dos les montants doublés.
Merci pour votre aide
PS: je n'ai pas tout compris pour les solives de 175x3,5 et les muralières. Désolé....
10/07/2013 à 12h54
10/07/2013 à 12h54
ce n'est pas important, j'avais aussi oublié la possibilité d'assembler les montants dos à dos en décale
une chance que mon parrain était là pour rectifier le tir
mais avant l'apparition des rails c'était avec des bois avec une face dressée que l'on travaillait
avatar - lescigales
Message(s) : 22
12/07/2013 à 19h23
12/07/2013 à 19h23
Merci encore ! Top !
Visiteurs non identifiés : 16
