Questions sur solidité de sortie de cheminée
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
02/05/2013 à 15h16
02/05/2013 à 15h16
Bonjour à tous les bricolos du dimanche,
Voilà, j'ai cassé il y a de cela plus d'un an et demi un genre de conduit en brique qui débouchait sur ma sortie toit de cheminée. Dans ce conduit était intégré un genre d'extracteur des fumées de cuisson (voir photo 1), raison pour laquelle je l'ai cassé car je refait mon plafond.
J'ai laissé cela en suspens et il y a 2 mois j'ai cassé le placo qui était fixé à même les solives et ce que je vois ne me rassure pas. Enfin vous allez me le confirmer peut-être.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fondation au bas de la sortie de cheminée ou peut-être que la fixation est réalisée sur le dernier rang de brique.
Cela dit le sortie de cheminée n'est pas descendu depuis 1 an et demi...
Merci pour votre aide.
02/05/2013 à 16h52
02/05/2013 à 16h52
la fondation comme vous l'appelez est ce U qui reste sur la deuxième photo
Que voulez vous faire maintenant, continuer le démontage jusqu'au toit et sur le toit ?
cela peut encore tenir 20 ans comme peut être tombé au moment ou je vous répond
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
02/05/2013 à 18h31
02/05/2013 à 18h31
Bah je voudrais m'en débarrasser du coup. Elle ne me sert plus rien et elle n'est pas bien située.
Dans quel ordre tu t'y prendrais ? Je suppose que je dois commencer par le chapeau de cheminée.
Vu la pente du toit ça va être coton.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
02/05/2013 à 18h32
02/05/2013 à 18h32
Ah oui la photo du toit avec la cheminée.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
02/05/2013 à 18h43
02/05/2013 à 18h43
Tu dis que le U correspond à cette fondation mais il était strictement impossible de retirer l'extracteur sans casser le conduit. Comment aurais-je pu faire alors ?
N'y a t-il pas mal façon dans la manière dont a été construit ce conduit ? Je croyais que le conduit de cheminée devait reposer sur un chevêtre en béton.
02/05/2013 à 18h56
02/05/2013 à 18h56
le plus difficile à enlever sera la chapeau qui doit être assez lourd
Attention ! mais attention tout travail sur un toit est dangereux
si vous pouvez jeter sur la rue ce que vous démontez, cela simplifie un peu les chose
avant de commencer il faut dégarnir quelques rangées de tuiles et utiliser les liteaux comme escalier en prenant soin de bien mettre les pieds au niveau des clous
toujours se déplacer en se courbant vers la toiture, ne pas se redresser brusquement pour ne pas être déséquilibré
restez attentif à ce que vous faites
si vous ne pouvez pas jeter par l'extérieur il faut évacuer en faisant descendre dans la cheminée
une fois terminé, il faudra mettre un liteau pour couvrit l'espace et remettre des tuiles (j'espère que vous en avez ou en trouverez du même modèle
Attention ! Attention !si vous ne vous en sentez pas capable, inutile de commencer, appeler un pro
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
02/05/2013 à 19h30
02/05/2013 à 19h30
Merci kriske,
La cheminée est en bas de pente donc difficile de l'attaquer par le bas. Je vais devoir utiliser un echaffaudage.
Le chapeau est-il selon toi simplement posé ou scellé ?
02/05/2013 à 19h45
02/05/2013 à 19h45
logiquement il sera maçonner
échafaudage ? il faut un échafaudage avec un déport vers la toiture, car avec un échafaudage droit vous ne pourrez pas atteindre la cheminée
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
02/05/2013 à 19h49
02/05/2013 à 19h49
Je te remercie.
Je vais voir ce que je peux faire.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
10/05/2013 à 18h59
10/05/2013 à 18h59
Bon je l'ai cassée à la massette et burin avec mon voisin. Elle a bien résisté et je pense qu'elle aurait tenu encore un bon nombre d'années.
Merci et à bientôt Sourire
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
