questions sur linteau beton - page 2
Par elfy
avatar - elfy
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2016 à 10h37
29/04/2016 à 10h37
Bonjour a tous nouveau sur le forum
Je suis entrain de construire mon garage qui sera accolé a ma maison
coter gauche il y aura 1.20 de parpaings donc pour poser mes parpaing U pas de sousis par contre de lautre coter mon chaînage va appuiera sur le mur existant de la maison
Probleme comment faire tenir le bout du chainage ont ma parler de percer ds le mur existant et de faire un sellment chimiques qu en panser vous
Je v voir pour mettre une photo ca sera plus simple
Par elfy
avatar - elfy
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2016 à 14h21
29/04/2016 à 14h21
Charge nul 6m de parpaings 20 20 50
Avec un toit plat en bac acier
Message(s) : 18408
29/04/2016 à 16h36
29/04/2016 à 16h36
avec 6 m de portée ,il faut un pilier coté maison rt dégagé de l autre coté pour garder les 6 m d ouverture ,je ne dis pas le poid du linteau ,car pour cette largeur il va falloir qu il soit de 30 ou 35 cm de hauteur ou mettre poutre en acier a reposer sur un IPN poteau acier
juste une idée ,pourquoi pas ossature bois
29/04/2016 à 16h51
29/04/2016 à 16h51
2 poutres douglas de 8 x 25 boulonnées devrait aussi faire l'affaire
Message(s) : 18408
30/04/2016 à 08h10
30/04/2016 à 08h10
c est aussi une bonne solution et moins lourd a mettre en place
30/04/2016 à 08h33
30/04/2016 à 08h33
oui sans doute mais cela ne règle pas le problème d'encastrement dans le mur
utiliser des sabots, mais dans des blocs creux ????
Message(s) : 18408
30/04/2016 à 09h16
30/04/2016 à 09h16
bonjoyr
s il ne veut pas faire de trou dans le mur de sa maison ,il n a pas le choix ,faut mettre un poteau IPN qui supportera la charge et prendra le moins de place
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/04/2016 à 21h11
30/04/2016 à 21h11
salut voici une réponse que je crois plein de bon sens
penser a prendre des parpaings creux pour monter le long du mur de votre maison ceci afin de faire un pilier avec des fer a béton et couler du béton assez liquide ceci vous feras un pilier que seras résistant Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/04/2016 à 21h13
30/04/2016 à 21h13
re bonsoir j ai omis de vous dire de faire une bonne basse en béton avec du 250 kilos au mètre cube ne crier pas c est les proportion nous ont dit du 250 Oui
Par elfy
avatar - elfy
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/04/2016 à 22h04
30/04/2016 à 22h04
Merci a vous les amis
01/05/2016 à 06h08
01/05/2016 à 06h08
le béton standard est a 350 kg, pour les dalles de garage et les piscines du 450
donc 250 ? c'est un petit béton pas trop solide à mon avis
si tu as tout lu, ta dernière proposition a déjà été donnée le 29/04/2016 à 12h14
Visiteurs non identifiés : 11
