questions sur linteau beton
Par elfy
avatar - elfy
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2016 à 10h37
29/04/2016 à 10h37
Bonjour a tous nouveau sur le forum
Je suis entrain de construire mon garage qui sera accolé a ma maison
coter gauche il y aura 1.20 de parpaings donc pour poser mes parpaing U pas de sousis par contre de lautre coter mon chaînage va appuiera sur le mur existant de la maison
Probleme comment faire tenir le bout du chainage ont ma parler de percer ds le mur existant et de faire un sellment chimiques qu en panser vous
Je v voir pour mettre une photo ca sera plus simple
Message(s) : 18408
29/04/2016 à 10h41
29/04/2016 à 10h41
mais il faudra que le linteau repose sur au moins 20 cm
Par elfy
avatar - elfy
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2016 à 10h46
29/04/2016 à 10h46
Justement il aura zero centimètres d un coter
29/04/2016 à 11h31
29/04/2016 à 11h31
il faut creuser pour encastrer le chaînage dans le mur existant
20 cm c'est peut être beaucoup, mais 10/12 cm me semble être un minimum
votre mur est en quoi ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/04/2016 à 11h35
29/04/2016 à 11h35
salut: contre la maison j'ai fait un coffrage qui vient d'un coté et de l'autre contre les parpaings:ensuite j'ai mis mon chainage dedans qui vient ce poser d'un coté et de l'autre " sur "les parpaings:
Par elfy
avatar - elfy
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2016 à 11h53
29/04/2016 à 11h53
En parpaings mais je ne peut pas creuserau risque de détériorer ma facade l'idée de perser avec une meche beton et dd faire un sellemen chimique avec le ferillage du linteau qui sera couler ca peut le faire vous croyez
Comment mettre des photo?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/04/2016 à 12h02
29/04/2016 à 12h02
salut: ou alors tu monte un pilier au milieu ferraillé que tu laisse dépasser tu fait un coffrage tu met ton ferraillage du linteau dedans tu ligature les deux est tu coule ton béton
Par elfy
avatar - elfy
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2016 à 12h10
29/04/2016 à 12h10
Peut pas mettre un poteau en plein milieu c une entrer de garage
29/04/2016 à 12h14
29/04/2016 à 12h14
une photo serait bien venue
autre possibilité, vous retirez un parpaing de l'autre côté et vous le maçonnez contre le mur existant en solidarisant le tout avec des crochets de maçon
ainsi vous pouvez couler votre linteau sans problème (un léger ancrage au niveau de celui ci dans le mur ne peut pas être néfaste
on peut aussi mettre des blocs d'angles et couler un béton (le tout armé bien sur )
Par elfy
avatar - elfy
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2016 à 12h55
29/04/2016 à 12h55
Je narive pas a mettrd la photo aj pire donner moi votre adresse mail je vous l envoi par mail
29/04/2016 à 13h09
29/04/2016 à 13h09
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
Par elfy
avatar - elfy
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2016 à 13h40
29/04/2016 à 13h40
Par elfy
avatar - elfy
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2016 à 13h43
29/04/2016 à 13h43
Ah voila jai entourer la parti conserne
La maison a droite existe ce que vous voyez sur la gauche c le projet qui existe pas encore
Ma porte dd garage et en renfoncement
29/04/2016 à 13h50
29/04/2016 à 13h50
pas très bonne cette photo
indispensable cette petite fenêtre sur la face avant ?
quelle sera la portée de ce linteau ?
Par elfy
avatar - elfy
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2016 à 14h04
29/04/2016 à 14h04
Taille du linteau a cree environ 6m je v faire toutes la largeur
29/04/2016 à 14h10
29/04/2016 à 14h10
sur 6 m ce sera un fameux linteau
vous devriez envisager les poutrelles ou peut être les poutres en contrecollés
quelle sera la charge appliquée au dessus de la poutrelle ?
Visiteurs non identifiés : 17
