Questions sur isolation appartement année 1970
Par vinz94f
avatar - vinz94f
03/02/2013 à 18h34
03/02/2013 à 18h34
Bonjour, J'ai un appartement de 67 m² des années 1970 avec chauffage au sol (eau chaude) qui se trouve au rez de chaussé surélevé dans un coin du bâtiment coté façade. J'ai un gros problème au niveau acoustique dans cet appartement du à un voisin totalement irrespectueux dans un studio en Rez de jardin (- de la moitié de mon appartement en superficie) , qui laisse ces 3 enfants faire n'importe quoi à n'importe quelle heure (courrir / gueuler / sauter / jouer au basket avec un ballon de foot sur un sol en carrelage non désolidariser). Malgré mes plusieurs déplacements, rien ne change. Monsieur ne sait pas tenir ses gosses et la madame c'est pire... Pour vous dire, mon voisin du dessus effectuait des travaux, il était même moins gênant ! C'est affreux ça résonne mais à un point inimaginable ! Je suis pourtant quelqu'un de tolérant mais là ça dépasse les bornes ! Je suis habitué aux bruits aériens/voitures mais là... Bon de toute manière même sans cela, j'ai remarqué qu'il y a un gros problème acoustique dans toute cette chambre qui est au dessus de leur cuisine, car on entend aussi les pas du voisin du dessus. La voisine de l'autre coté (salon) à mon étage je ne l'entends pas du tout, du peut être à une très grosse épaisseur de béton banché car il y a l'ascenseur à cet endroit. Donc je pensais revoir toute l'isolation acoustique de cette chambre et mettre un faux plafond dans les chambres et salon. Alors dans cette chambre : coté façade et fenêtre : Mur en béton banché + polystyrène + Brique creuse rouge (8cm) . Coté intérieur (vers salon) : mur en plâtre de 10 cm. Plafond/sol: fissure apparente de 1 mini mètre dans dalle béton (rien de bien grave mais qui traverse de l'autre coté). J'ai isolé le sol avec : Cassage/Rebouchage au mortier de la fissure + dalle de 7 mm de feutre/une sorte de goudron + sous couche de 3 mm + 15 mm parquet stratifié avec sous couche expansé intégré. Donc au niveau du sol ça a l'air d'être plutôt correct maintenant. Mais les bruits passent surtout par la cloison et le mur en brique creuse. Questions : Que me proposez vous en isolation acoustique? Je pense que les briques creuses sont extrêmement porteuse de bruit (amplification) et je pense qu'elle ne sont pas porteuse. Si c'est le cas, peut-on les enlever et refaire une isolation correcte désolidarisée? Car j'ai un soucis d'espace. De même, la cloison tremble. Que puis-je faire? La fissure de 1mm sur la dalle béton ne pose t-elle pas un problème d'acoustique sur toute la structure? Si c'est le cas puis-je me retourner contre qui? La solution idéale serait le déménagement des voisins du dessous qui je pense va se faire d'ici quelques temps : avis d’expulsion émis par la justice en septembre (source du propriétaire) Le propriétaire du dessous va vendre je pense. Mais bon si je me retrouve avec un fêtard en dessous ça sera la même, vue l'isolation pourrie de cette chambre... Heureusement que de l'autre coté de l'appartement ce sont les caves en dessous et que le voisin du dessus est très raisonnable (juste les pas qu'on entend mais ça va!)...
Message(s) : 18408
04/02/2013 à 09h22
04/02/2013 à 09h22
je vais essayer de faire plus cours
d abord une petite rectification ,je doute que ton parquet de 15 m:m si c est vraiment son épaisseur soit en stratifié ,mais plutot du contre collé ,le stratifié s arrete a 8 m:m d épaisseur
ensuite ,les briques platrières ne sont pas porteuses ,donc tu peux casser ,pour éviter que les sons passent ,il faut faire comme une boite ,isoler le plafond et les murs avec de la laine de verre ou de roche spécial accoustique et monter sur tes armatures du placo spécial que lon appelle placo silence de chez LAFARGE
afin d éviter tous passages de bruit il faut que l isolant du plafond dans les angles touche l isolant mural
04/02/2013 à 10h55
04/02/2013 à 10h55
tiens cela vient de sortir, une nouvelle unité de mesure Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 25
