Questions pour des fondations d’une maison.
Par Isatys31
avatar - Isatys31
23/02/2016 à 21h16
23/02/2016 à 21h16
Bonjour a tous, Je vais bientôt faire construire ma maison et j'aimerais avoir votre avis sur les possibilités pour mon projet. Je souhaiterais, sur un vide sanitaire d'un seul niveau, descendre de deux blocs le plancher du garage, afin de rattraper la pente du terrain. Est ce possible? Donc si je récapitule, on a des fondations sur un seul niveau pour toute la maison, mais au lieu de monter de 4 ou 5 blocs toutes la surface du plancher, comme sur le reste de la maison, on ne monte que de 2 ou 3 blocs afin de descendre le plancher du garage. J’espère être clair, si jamais j'illustrerai, merci de votre attention Sourire
Message(s) : 18408
24/02/2016 à 08h44
24/02/2016 à 08h44
bonjour bien sur que c est faisable ,maintenant si tu veux nous faire un croquis ,nous sommes preneurs Top !
Par Isatys31
avatar - Isatys31
24/02/2016 à 15h56
24/02/2016 à 15h56
Ha, c'est une bonne nouvelle ! Top ! Mon maçon est très retissant à cette idée, il préfèrerai faire deux planchers, un vide sanitaire pour le plancher de la maison et en hérisson pour le plancher du garage. Je ne suis pas rassurer sur le fait de partager les fondations... bref, voici un petit croquis vite fait sous paint ou l'on peut noter la pente du terrain, et l'abaissement du plancher du garage. Est ce que le fait de monter que de 2 ou 3 blocs le plancher du garage a une incidence quelconque par rapport au reste du plancher? Et la réalisation/cout est elle la même? Sourire merci
Message(s) : 18408
25/02/2016 à 09h00
25/02/2016 à 09h00
il faut que le travail soit exécuter de la meme facon que sur l image 3D
par contre ayant un diplôme de maconnerie ,et métreur de formation ,ton macon a raison
j avais mal interprété ta question
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/02/2016 à 07h34
26/02/2016 à 07h34
Je crois que que tu es en train de te mélanger les crayons entre fondation et élévation du soubassement
Tes différences de niveau vont se faire sur le soubassement de la maison et n'ont aucune répercussion sur les fondations globales
c'était un poisson d'Avril
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/02/2016 à 21h57
26/02/2016 à 21h57
salut et pourquoi tu ne pourrais pas il te suffit de t arranger avec l entrepreneur il lui suffiras de monter un mur de séparation afin de poser des hourdis ou couler un dalle escalier pour descendre dans le garage Top !
Visiteurs non identifiés : 16
