Questions pour combler espace avant dalle béton
Par MattChe62
avatar - MattChe62
28/02/2018 à 14h55
28/02/2018 à 14h55
Bonjour, Afin de pouvoir fabriquer mon carport l'année prochaine,j'ai fait un mur de soutenement à cote de l'habitation avec chainage repris dans la maison. Je souhaites désormais combler le vide sur la terre très compacte pour pouvoir faire une légère dalle béton de propreté pour y stationner la voiture. L'espace à comblé va de 20 à 80 cms de hauteur avec les dimensions suivantes 3.7m x 9m. J'ai déjà comblé avec un peu de remblai ( marne,tuiles...). Es ce judicieux ? Je me pose différentes questions : Avec quoi dois je combler cet espace ? Remblai concassé et damé? Terre? Sable? Autres? Quel épaisseur le béton ? Ferraillage ? Quel poids pourrait soutenir cela ? Sachant que mon plus gros véhicule: 1. Merci d'avance pour votre aide. Photos du besoins sur demande. Cordialement, MATHIEU
Message(s) : 18408
01/03/2018 à 08h00
01/03/2018 à 08h00
pour combler a 80 cm pour rattraper un niveau ,pour ma part je commencerais par monter un mur en parpaing plein ou semi plein de 20 et viendrai ensuite combler le vide avec du gros cailloux ,parpaings ,j éviterai la brique ensuite finir avec du gravier de différents diamètre ,ensuite mise en place d un polyane 20 centièmes ,puis dalle de béton de 15 cm d épaisseur armé treillis maille 200x300
il est évident qu avec un croquis ,ça serait plus parlant
Visiteurs non identifiés : 10
