) puis j'ai utilisé des guides de 9 mm(epaisseur enduit) donc mon enduit se compose de 3 seau de sable pour un de chaux (chaux blanche renocal, calcia, tradition) aprés tamisage j'essaye de faire mon melange enduit/eau assez chewingum... Il est donc projeté a la truelle,tiré a la regle puis taloché. en attendant que j'arrive a vous faire voir mon gobetis et mon duit, ma question est la suivante: aprés forte pluie, est-il normale que l'eau remonte au pied de l'enduit?? sur environ 20/30cm??? en sachant que dans cette chaux la il doit y avoir de l'hydrofuge?
) le dira.
). Pas sûr que ça vaille le coup, en somme.
Visiteurs non identifiés : 25
