Questions d’isolation.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/10/2016 à 15h54
24/10/2016 à 15h54
Je vais isoler le mur d'une chambre qui est orientée plein nord. Il s'agit d'une maison de 1930 avec des murs de 45-50cm. Actuellement ce mur n'a comme isolation que du dépron de 6mm.
Je vais donc faire cette isolation avec rails, montants, laine de verre GR32 et placo.
La hauteur de la pièce est de 3,05 m et je ne peux pas abaisser le plafond (armoire etc..)
Donc, mes questions aux spécialistes:
1- vu cette hauteur, je pense qu'il faut doubler les montants?
2- est-ce qu'il vaut mieux virer le dépron avant de mettre la laine?
Voila, merci pour vos réponses.
Message(s) : 18408
25/10/2016 à 09h05
25/10/2016 à 09h05
bonjour il n est pas nécessaire de doubler les montants ,tu prends du 46 et tu mets des équerres fixés au mur pour l empècher de bouger ,et tu peux laisser le DEPRON
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/10/2016 à 12h51
25/10/2016 à 12h51
merci pour ta réponse, j'avais peur que le dépron garde l'humidité derrière le placo.
Bon ben, ya plus qu'à.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
26/10/2016 à 16h22
26/10/2016 à 16h22
Je vais répondre dans un premier temps à votre question en attirant votre attention sur quelques points :
- Votre mur est-il humide ? Y a-t-il une coupure de capillarité ? Un décalage de l’isolant de 2 cm du mur pourrait s’avérer utile voire indispensable.
- Quelle est l’épaisseur du GR 32 que vous allez poser et surtout quelle sera la pose ? continue derrière les montants, ou discontinue (entre montants : cette solution n’est pas à privilégier à cause des ponts thermiques dus aux montants).
Concernant l’ossature métallique, vous pouvez utiliser des montants de M70 doubles et solidarisés sans reprise intermédiaire. Pour des montants de 48, il faut positionner un appui intermédiaire à mi-hauteur et si cela passe en montants simples, il est préférable d’opter pour des montants doubles et solidarisés au moyen de vis TRPF et ceci pour une plus grande facilité de pose, une rigidité augmentée : chaque plaque pourra être fixée sur un montant à la jonction entre plaques.
Pour le Depron, il n’est pas à priori indispensable de le retirer à la condition de mettre en œuvre côté chauffé une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air type Vario Xtra (scotché entre lés avec un adhésif dédié) et étanché en périphérie à l’aide d’un scotch double face sur les montants.
D’autre part, une ventilation adaptée est indispensable pour assurer une bonne qualité de l’air ambiant, son renouvellement et une régulation de l’hygrométrie.
J’ai éventuellement une autre solution à vous proposer, certes plus onéreuse, mais pratique à mettre en œuvre. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Vos questions ont fait l’objet d’échanges intenses avec plusieurs de mes collègues Clin d\'oeil
P.S. : pour une chambre et si cela est utile selon l’environnement, il existe des plaques phoniques à isolation acoustique renforcée à préférer à des BA13 basiques avec une variante qui contribue à améliorer la qualité de l’air en réduisant les COV présents
Denis Conseiller technique Placo®
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
26/10/2016 à 17h52
26/10/2016 à 17h52
Merci Denis pour l’intérêt porté à mes questions.
- Le mur n'est pas humide, j'avais mis ce depron il y a une quinzaine d'année pour couper un peu l'effet froid. Coté isolation, ça n'apporte quasiment rien d'ou une mise en oeuvre un peu plus sérieuse. Je vais le retirer, je préfère que ça respire un peu derrière. Sourire
- Je pense poser le GR32 de manière continue derrière les montants, et en remettre une couche avec pare vapeur entre ces montants. Mon souci, est l’épaisseur car je suis limité par la place: dans ces maisons les pièces sont hautes mais petites en surface. Chaque cm compte, et avec les plaques, je ne voudrais pas dépasser 10cm.
- Quant à l'ossature, je vais probablement utiliser des montants de 48 doublés avec un maintien intermédiaire comme vous le préconisez.
Voila, merci encore pour vos renseignements et conseils.
Message(s) : 429
27/10/2016 à 09h24
27/10/2016 à 09h24
Bonjour Gebu,
Merci du retour Sourire
Sages mesures que je lis là : enlever le Depron, doubler les montants avec appuis intermédiaires.
L'isolation répartie (à l'arrière et entre les montants) est une bonne solution.
Quelle épaisseur de GR32 allez vous employer ?
Vous pouvez aussi réfléchir à pose du Multimax 30 à l'arrière et ou entre les montants. Son lambda est plus petit que celui du GR donc il est plus performant en R à épaisseur égale. Approvisionner dans les différentes épaisseurs existantes sera peut-être plus difficile : du 45 mm doit être assez facilement disponible. Pour les autres épaisseurs....
Il se présente en panneaux de 1350x600 je crois.
Autre option très intéressante que vous pouvez envisager: ossature avec appuis et fourrures) (type Optima). Compte tenu de la hauteur de votre mur, il faut rajouter une ligne d’appui horizontale (et par conséquent une fourrure horizontale) en répartissant harmonieusement ces deux fourrures sur la hauteur (1m et 2 m).
Bonne isolation Sourire
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/10/2016 à 17h33
27/10/2016 à 17h33
Bonjour Denis et tout le monde,
Bon, la nuit m'ayant porté conseil, et comme vous le suggérez, je vais utiliser le système Optima.
Compte tenu de mes contraintes de place, je vais utiliser de la GR32 de 85mm ce qui va me faire 100 avec les plaques.
Je vais prendre des plaques de 3m et je rajouterai une bande de 5cm en bas. Ce sera plus facile pour faire les joints car caché par la plinthe.
Merci pour tous vos conseils et bonne soirée à tous.
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
