Question sur toiture bacacier !
Par syl59
avatar - syl59
Message(s) : 5
23/12/2021 à 18h11
23/12/2021 à 18h11
Je suis en train de batir un garage avec extension atelier, j'en suis au montage des murs en parpaing et je reflechi à la toiture monopente qui sera en bacacier. Je regarde beaucoup de montage sur le net et je vois souvent que tout se passe bien c'est à dire la pose des toles se commence avec une onde et se termine pile poil avec une onde, on ferme avec une rive et nickel! MAIS!! Dans mon cas la largeur est de ~4.08m et en mettant des toles de 84cm utile il me faudrait donc 5 toles en largeur pour finir sur ~4.20m! Donc j'imagine pas trop comment finir avec la tole qui dépasse du parpaing pour "fermer la toiture" au ras du mur avec une rive...
Cela peut etre difficile à comprendre, j'ai mis des heures à faire comprendre le soucis à un ami qui me dit qu'il ne faut pas couper la tole, qu'il faut fermer avec une rive sur un coffrage bois... De plus j'aurai dis ok si les pannes dépassait mais je vais mettre des pannes de 4m.. Compliqué n'est ce pas?!
Merci pour tout vos precieux conseils!
23/12/2021 à 20h01
23/12/2021 à 20h01
Bsr,
Pour mieux comprendre, un plan serai le bienvenu.
Par syl59
avatar - syl59
Message(s) : 5
23/12/2021 à 20h12
23/12/2021 à 20h12
Merci de ton retour, je m’attendais à cette reponse. Je gribouille ca au plus vite ca aidera!
Par syl59
avatar - syl59
Message(s) : 5
23/12/2021 à 21h47
23/12/2021 à 21h47
Voila ce que j'expliquais, si la tole depasse (ici de la gauche) et que l'onde ne fini pas au bord du mur, comment faire pour la rive? (oui je dessine tres mal sur paint!)
Par syl59
avatar - syl59
Message(s) : 5
23/12/2021 à 21h53
23/12/2021 à 21h53
Ici en bleu la rive couvre bien l'onde (je suis d'accord la tole est pas bien representé), mais si il faut couper ce qui depasse la rive ne couvre rien, on est d'accord?
23/12/2021 à 21h55
23/12/2021 à 21h55
Ça j'avais compris.
Quand je disais un plan, c'est celui du bâtiment, et pas seulement le mur.
Par syl59
avatar - syl59
Message(s) : 5
23/12/2021 à 22h16
23/12/2021 à 22h16
Il s'agit à peu de chose pres du meme garage que cette photo sauf que ma facade est plus haute et ma pente descente vers l'arriere du garage. Je ne m'appuie pas sur le mur de la maison, je monte 2 murs, la face et l'arriere. Donc le bac de gauche contre le mur maison, posé sur mon nouveau mur parpaing/pannes puis j'arrive l'autre coté.  Comment faire si le bac depasse et donc si l'onde est au dela du parpaing? (c'est compliqué oui!)
23/12/2021 à 22h23
23/12/2021 à 22h23
Au lieu de mettre une photo qui ne correspond pas à ton ouvrage, fais nous un plan de la totalité avec cotations (même si il n'est pas à l'échelle).
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 34
