Question sur renfort structure en fer
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
18/03/2013 à 08h30
18/03/2013 à 08h30
J'ai 4 questions sur des renforts de structure.
1. Au niveau de ma charpente, j'ai deux renforts (un de chaque côté) en fer. Ils sont pris sur une poutre et j'imagine sur la panne sablière. (PHOTO 1)
Pouvez vous me confirmer que c'est bien sur la sablière et comment s'appelle ce genre d'élément ?
2. A 4 coins de la maison j'ai des morceau de fer pris d'un côté dans le mur et de l'autre dans la sablière (a priori).
Pouvez vous me confirmer. (PHOTO 2)
3. Comment s'appelle ces éléments ? (PHOTO 3 en extérieur et 4 en intérieur). Ils sont pris entre une poutre et soutiennent le mur de l'autre coté.
4. Qui installent tous ces renforts ? Un maçon ou des maçons spécialisés en structure ?
18/03/2013 à 08h56
18/03/2013 à 08h56
de tirants (cela peut changer de nom suivant la région)
les maçons mettent cela lors du montage des murs
cela sert a éviter un écartement des murs sous la poussées des fermes
il est conseillé de ne pas les retirer
Message(s) : 242
19/03/2013 à 07h54
19/03/2013 à 07h54
Ne vous inquiétez pas, je n'avait pas dans l'idée de les retirer loin de là...
C'est en rapport avec ce sujet (une fissure qui apparait) et je me demandais si la structure était en cause. Pourtant ces tirants sont placés juste à l'endroit de la fissure. On les voit sur une des photos.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/fissure-cloison-interieur-par.html#obj-231540
Je voulais juste savoir leur utilité et qui installe ce genre d'élément.
Sont ils prient dans la panne sablière ou dans le mur ?
19/03/2013 à 08h48
19/03/2013 à 08h48
généralement ce n'est pas repris dans la sablière
la différence d'épaisseur de mur n'est pas importante, dans le temps et aujourd'hui encore les bases sont plus épaisse que les hauteurs
il faudrait voir une photo du pignon extérieur de la 5ème photo du lien proposé
c'ets un peu le problème des maisons anciennes, les liants n'étaient pas ce qu'il sont aujourd'hui, le terrain à bougé pour différentes raisons et le tout s'est mis a place
par contre ce qu'il est important de savoir c'est si cela continue de s'écarter
pour cela on colle une bandelette de papier à cheval sur la fissure et on regarde si elle se déchire ou pas
si elle ne se déchire pas, on refait le joint
j'ai une annexe qui a mis plus de 10 ans pour s'écartée de son mur d'appuis, donc ????
Message(s) : 242
19/03/2013 à 18h54
19/03/2013 à 18h54
Mais alors c'est repris dans quoi si ce n'est pas la sablière ? Une photo en plus sur le tirant (là ou il y a la fissure).
Pour la suite de vos réponses, je reprend le fil de la discussion original pour ne pas faire de bazarre et que ce soit clair pour tous.
19/03/2013 à 19h09
19/03/2013 à 19h09
le tirant est est une tige métallique qui relie les deux murs extérieurs longitudinaux avec une ferrure relativement décorative que l'on peut voir en façade
en général cela se trouve noyé dans le plancher ou à hauteur du plancher
la ferrure que vous montrez est effectivement reliée à la sablières elle sert comme on le devine a maintenir un bon contact entre les éléments
voici ma façade il y en a 3 qui traverse la maison de part en part
Visiteurs non identifiés : 9
