question sur le cimentage
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
25/01/2016 à 12h11
25/01/2016 à 12h11
une question sur une maison que j ai vue et dont la façade et le pignon ont été cimentée ainsi que l intérieur des caves
cela n est il pas mauvais pour les murs qui ne savent pas respirer correctement
quels renseignements demande au propriétaire concernant ce cimentage et comment vérifier que ce qu il me dit est correct
merci des réponses
Message(s) : 18408
25/01/2016 à 16h07
25/01/2016 à 16h07
en bretagne c est tres courant et je préfère de beaucoup ce type de surface que les enduits grattés actuel ,avec de la chaux ,produit tres fragile
on reconnais une surface cimentée au touché
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
25/01/2016 à 16h19
25/01/2016 à 16h19
merci pour la reponse
on me dit que des murs cimenter ne respirent plus
au toucher c est a dire
Message(s) : 18408
26/01/2016 à 08h50
26/01/2016 à 08h50
ca c est la dernière mode ,ma maison est faite d un enduit ciment projeté depuis 1972 et a priori elle se porte plutôt bien et je ne suis pas pres de faire un enduit a la chaux
26/01/2016 à 08h52
26/01/2016 à 08h52
Coucou
Très souvent on cimente les murs pour cacher des misères
Il faut retourner voir le lendemain d'une pluie pour voir les éventuelles fissures (angles de portes et de fenêtres)
Tapoter un peu partout pour entendre si cela sonne creux (Dans ce cas le cimentage est décollé et grande chance qu'il y ait de l'humidité derrière)
Vérifier si les linteaus sont en bois, en briques, en poutrelles ou en béton (on peut voir au niveau des volets)
En dessous du cimentage ce sont des briques, des pierres, des blocs. .
Des photos comme d'habitude
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
26/01/2016 à 09h30
26/01/2016 à 09h30
ah ok
je ne savais pas qu il fallait aussi aller tapoter sur le cimentage , ce qui me semble logique en mème temps
mais bon j ai fini par laisser tomber cette maison la aussi car des soucis de mitoyenneté
merci pour les reponses
Visiteurs non identifiés : 17
