Question sur la poutre principale de mon toit.
Par Dayo X
avatar - Dayo X
Message(s) : 8
04/06/2012 à 16h57
04/06/2012 à 16h57
Bonjour, Je m'apprète à isoler mon grenier et en l'explorant je découvre que la poutre principale est fissurée (sans doute depuis des années, je me souviens l'avoir vu dans le même état il y a un an). Quel est encore le nom exact de cette poutre? On ne dit pas poutre je pense? D'après vous je dois faire quelque chose ou non ? Merci d'avance
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/06/2012 à 17h19
04/06/2012 à 17h19
on l'appelle une panne faitière.
Elle l'a commencé à s'affaisser vers le bas d'au moins 1cm.
Elle est taillé au niveau d'un noeud du bois qui a malheureusement
fragilisé l'ensemble.
Tu as à première vue juste 1/3 de la poutre qui soutient l'ensemble.
Les pannes sont là pour transmettre les charges des chevrons vers les fermes
qui constitue l'élément essentiel d'un comble d'une toiture.
Tu vas devoir la consolider avant de faire ton isolation.
Prends contact avec un charpentier pour consolider la panne.
Le risque vient surtout de la neige qui pourrait alourdir la charpente
et si la panne faitière casse, adieu ton toit.
Je dirais que le chantier est à faire cette année, avant l'hiver.
Il est possible de poser de chaque côté un U en acier boulonné
sur la panne pour récupérer la charge.
Il est peut être possible de la soutenir par le dessous
si tu as un mur porteur.
Bon courage et ton inquiètude est fondé.
Mouais... Mouais...
Par Dayo X
avatar - Dayo X
Message(s) : 8
04/06/2012 à 17h54
04/06/2012 à 17h54
Je te remercie Sourire
Par Dayo X
avatar - Dayo X
Message(s) : 8
04/06/2012 à 18h54
04/06/2012 à 18h54
Si quelqu'un à un autre avis, ou veut le confirmer, qu'il n'hésite pas... Si quelqu'un sait faire la réparation sur Bruxelles il peut aussi se manifester! Sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/06/2012 à 19h00
04/06/2012 à 19h00
Avé,
tu peux utiliser une solution provisoire.
As tu la possibilité de mettre des étais de maçon pour la soutenir
le temps des travaux ?
Cool
Par Dayo X
avatar - Dayo X
Message(s) : 8
04/06/2012 à 19h11
04/06/2012 à 19h11
Je pense que oui, il y a mur en dessous et visiblement une grande poutre qui va super bien, elle. Sourire Je vais trouver ce que tu me montres et en installer un histoire de dormir en paix Sourire Impossible à consolider moi même de manière permanente avec une foreusse deux gros boulons et une plaque en métal?
04/06/2012 à 19h31
04/06/2012 à 19h31
bonjour, moi je ferait faire 2 u en tôle pliée d'une longueur de 1 mètre, en épaisseur d'au moins 8mm , pour pouvoir reprendre la charge sur les 2 cotés de la poutre, après il faut voir le prix.
04/06/2012 à 21h23
04/06/2012 à 21h23
où va t'il trouver une tôle de 8mm pliée en U ?
il faut essayer de trouver une cornière avec des ailles de 60mm qui viendrait en dessous et une sur le côté de m^me dimension ou supérieure
forer quelques trous sur la face la plus large
retirer les vérins conseillés judicieusement pas Piwi5
placer la cornière comme expliqué
remettre un vérin à l'endroit de la fissure
et mettre le vérin sous tension jusqu'à ce que les deux bords extérieurs de la cornière touchent le bois
mettre des tire fonds dans les trous et les serrer à bloc
cela c'est le plus facile
le plus dur est de trouver 80cm ou 1 m de cornière sur Bruxelles
un grossiste en fer risque de ne pas détailler, mais on peut toujours demander
j'ai quitté Bruxelles depuis trop longtemps pour vous donner une adresse, mais les pages jaunes grossistes fer devrait vous donnez des adresses
au vol à Forest il y a ou avait Devis juste avant Wielemans Ceuppens
sinon chez un ferrailleur, trouver un bout de remploi
sinon encore un atelier de mécanique genre Fabricom, et s'arranger avec quelqu'un pour savoir si c'est possible
ou une chaudronnerie
ou enfin à la rigueur, chez un fermier, il y a toujours des bouts de ferrailles qui traînent
et si vous bossez dans une usine, voir avec l'atelier s'il n'y a pas un bout qui traîne
04/06/2012 à 21h54
04/06/2012 à 21h54
bonjour, j'avais dis pour la tôle pliée , car chez moi j'ai atelier serrurier qui fait se genre de chose pour les particulier.
04/06/2012 à 22h05
04/06/2012 à 22h05
oui c'est sur, mais un atelier qui possède un telle plieuse il n'y en a pas à tous les coins de rue
mais ce qui est vrai aussi, c'est que nous répondons tous en fonction de notre expérience et des moyens matériels dont nous disposons (et que les autres n'ont sans doute pas)
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/06/2012 à 22h06
04/06/2012 à 22h06
que diriez vous de 2 [http://ds.arcelormittal.com/repository/AMDS/89_UPN1.pdf]UPN[/url] de la taille de la poutre , de 2 m de long, prenant en sandwich la poutre et percé en quinconce avec 3 trous de chaques côtés de la cassure, le tout boulonné à bloc.
Celà nous bougera pas d'aprés moi.
Bisous les loulous.
Grand sourire
04/06/2012 à 22h19
04/06/2012 à 22h19
bonjour Bertrand
oui, plusieurs solutions sont possibles
avec un cornière de 60x80 ou 100 cela devrait le faire
Visiteurs non identifiés : 163
