J'espère être sur la bonne partie du forum. Je souhaite vous demander votre avis à propos d'un isolant phonique.
Le voisin au dessus de chez moi ne sait pas marcher en silence. Du coup, beaucoup de bruits d'impact… Son sol est du carrelage et Il ne veut pas isoler via parquais flottant. Du coup, un entrepreneur m'a conseillé un plafond suspendu en BA13 avec isolation en dalle de mousse polyuréthane.
Avis très diffèrent sur la qualité phonique de cet isolant sur différents sites internet. Je ne sais plus quoi penser.... D'ailleurs il utilise aussi ce matériaux cet fois pour une isolation thermique d'un mur de mon salon donnant sur une rue.
Que pensez vous de cet isolant? Y a t'il pas plus performant et écologique?
cordialement
Bien se renseigner, la mousse de polyuréthane n'est pas un isolant phonique à ma connaissance, Liège , les différentes laines, ....
Suspentes acoustiques ?
Comparer minimum 2 à 3 devis
Ah oui, pour les suspentes acoustiques, je les zappe tout le temps, ou sinon plafond autoportant (Si c'est possible).
A +
A +
Exact, avant de se lancer, faire une étude ou questionner les marchands de matériaux pro (Gedimat, point P, autres, etc... )
Bonjour et merci à tous!
des amis m’ont dit que les laines pour isolation phonique c’était beaucoup mieux que la mousse polyuréthane mais souci, cela s’affaisse avec le temps..
Pour info, mon maçon mettra en œuvre un plafond suspendu en ba13 phonique sur ossature métallique..
Qu’en pensez-vous sachant que je ne peux par contrainte pas trop abaisser le plafond non plus? Des isolants mince épaisseur à me conseiller ?
par avance merci à tous!
Bonjour ,
Pas vraiment plus de commentaires que ceux faits ci dessus.
Cela ne te coutes rien de les suivre et de te renseigner. (suspentes acoustiques, autoportant, meilleurs isolants acoustiques, magasin Pro, ...)
isolant mince ? les pros de parleront de l'effet masse- ressort, pas certain de l'obtenir en mince.
tant qu'à le faire autant "blinder" la réalisation.
Bonne journée
Bonjour ,
Bonne journée
Sinon voir Marcisover et Denisplaco sur forum
des amis m’ont dit que les laines pour isolation phonique c’était beaucoup mieux que la mousse polyuréthane mais souci, cela s’affaisse avec le temps..Pour info, mon maçon mettra en œuvre un plafond suspendu en ba13 phonique sur ossature métallique..
De la laine posée à plat du un plafond ne va pas s'affaisser demain. Il va falloir des années pour qu'elle soit aplatie... Surtout qu'en plafond entre solives vous pouvez sans doute mettre 200mm, ça fait déjà une belle épaisseur.
Les mousses rigides (polyuréthane ou autre type polystyrène expansé ou extrudé) ne sont pas les plus réputées en acoustique (sauf celles qui ont reçues un traitement mécanique spécial) …
Plusieurs points à prendre en considération pour essayer d’améliorer votre quotidien :
- Les bruits d’impact se traitent préférentiellement du côté où ils sont émis. Il est regrettable que votre voisin ne veuille pas intervenir de son côté. Une isolation acoustique (parquet flottant avec isolant spécifique, revêtement à isolation phonique renforcé.
- Dans une telle configuration, ne traiter que le plafond pourrait déceptif, les vibrations et donc les ondes sonores passent aussi par les murs, les parois, les divers percements, les canalisations, etc…
- Il faut bâtir le système le plus courant en isolation acoustique appelé effet masse-ressort-masse pour espérer améliorer l’isolation phonique entre vous et votre voisin du dessus. Cela consiste à insérer entre le plafond existant (première masse) un ressort (isolant fibreux) chargé d’amortir et d’absorber les vibrations sonores et un parement en dessous qui constitue la deuxième masse. Mon confrère Denis de chez Placo® vous confirmera qu’il est préférable que ce parement apporte le plus de masse possible d’où l’intérêt d’employer une plaque de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placo®Phonique par rapport à une BA 13 standard et basique.
- Les principaux isolants fibreux (laine de verre, de roche ou encore de bois) ont la même efficacité en acoustique dans la plupart des situations à l’exception de quelques fréquences extrêmes. Avantage donc à la laine de verre dans ce cas de figure pour son rapport prix/performance et son apport moindre en poids (par rapport à une laine de roche) qui permet un dimensionnement moindre de l’ossature métallique.
- Avant qu’une laine de verre actuelle s’affaisse quand elle est utilisée à plat, il va falloir une paire, pardon, plusieurs dizaines d’années
(pour info, la durée d’une laine de verre est donnée pour une cinquantaine d’années).
- Les laines de verre sont recyclables à l’infini. Nous utilisons de grandes quantités de verre recyclé dans nos fabrications (variable selon les usines, les disponibilités et les fabrications) mais qui peuvent largement atteindre et dépasser les 50 %. Les liants évoluent et leur taux de dépasse pas les 5 % .Nous avons dans une de nos usines (le vaisseau amiral à Orange) et bientôt dans une autre unité un dispositif unique permettant de recycler nos chutes de fabrication, les rebuts ainsi que, de plus en plus, les laines de verre provenant des chantiers de déconstruction avec des filières que nous avons initiées et qui se développent (pas toujours aussi vite qu’on le voudrait).
- Pas d’effet sans un minimum d’épaisseur d’isolant : de combien de hauteur disposez-vous ? 5 cm est un grand minimum.
Si des idées me reviennent dans la nuit, je complèterai demain
Bien cordialement
Et oui, la nuit porte conseil
Au moins une chose qui m’est revenue vers 4 h ce matin
Lorsque l’on fait des travaux importants dans un logement faisant partie d’une copropriété, on est tenus d’en faire part au syndic, éventuellement demander l’accord de la copropriété.
Ces travaux ne doivent pas dégrader le niveau de l’isolation acoustique.
Je ne sais pas si c’est le cas chez vous mais, si l’occupant de l’appartement au-dessus a changé le revêtement de sol en passant par exemple d’une moquette à un carrelage sans prendre soin d’interposer une sous-couche acoustique de type webersys impact par exemple et sans en informer le syndic, il a très probablement dégradé l’isolation phonique entre les deux appartements et il doit alors faire le nécessaire pour revenir au minimum au niveau précédent.
Si c’est le cas donc, prenez contact avec votre syndic, inutile de rentrer dans des batailles avec votre voisin, au syndic de faire son travail.
merci beaucoup pour votre message.
En pj des photos pour vous donner une idée de mon salon. Et non la propriétaire n’a pas prévu d’isoler son sol (carrelage). Du coup avec les photos, que me conseilleriez vous? Est ce que mon maçon a raison quand il parle de plafond suspendu avec ba13phonique? Par contre je suivrai votre conseil avec laine verre Isover!
sinon, l’ancien maçon avait posé des plaques de placo sans isolant entre le plafond (je pense plâtre ou bois..). Faudra t’il les percer ou les enlever pour fixer les suspentes du futur plafond auto portant ?
cordialement
Puisque l’auteur de la question m’a sollicité
, je vais juste apporter quelques précisions sur les deux types de faux-plafond.
Tout d’abord, je confirme les propos de Marc Isover sur les isolants acoustiques (il existe des essais acoustiques qui confirment tout ça).
Ensuite, il existe deux principaux types faux plafond : suspendus ou autoportants. Ils sont décrits dans le chapitre qui leur est consacré dans notre guide le Compagnon Placo® .
Si plafond suspendu, car créé avec des suspentes (et des fourrures), il est préférable que ces dernières soient acoustiques bien évidemment.
De même, une plaque à isolation acoustique renforcée type Placo®Phonique apporte plus de masse qu’une plaque de plâtre BA 13 standard et améliore donc la performance d’isolation phonique.
A dispo si besoin de renseignements complémentaires.
Bonne journée
Plafond suspendu ou autoportant (et donc désolidarisé du plafond existant) selon les dimensions de la pièce de mur porteur à mur porteur.
Dans le lien donné par Denis Placo, il y a un tableau simplifié de dimensionnement des plafonds autoportants. Une version plus élaborée se trouve dans l’Intégrale Placo® (à chacun son métier
Et bien sûr, une laine de verre pour faire le ressort et l’amortisseur de bruits. Un IBR ou un Isoconfort ont la même efficacité ou presque. Le premier est plus souple donc un peu moins facile à mettre en œuvre et moins cher aussi
Vous semblez avoir beaucoup de hauteur sous plafond. Créer un faux-plafond vous permettra en même temps de diminuer le volume chauffé. Il faudra baisser vos tringles et raccourcir vos rideaux.
Si plafond suspendu, les suspentes doivent être fixées sur une paroi porteuse. Je n’ai pas trop compris votre histoire de plaques de plâtre (Placo® est une marque
) mais, dans tous les cas, une plaque de plâtre n’est pas porteuse. Il faut donc aller chercher des solives, une dalle (je ne sais pas de quoi le plafond est constitué) et s’assurer que cette structure pourra supporter la charge supplémentaire apportée. Vous avez de quoi poser une belle épaisseur de laine mais n’oubliez pas que cela ne sera peut-être pas suffisant pour atténuer comme souhaité les bruits dits de chocs qui vous importunent.
N’hésitez pas si vous avez besoin de renseignements complémentaires.
Visiteurs non identifiés : 33
