Question ragreage
avatar - DidierDu06
26/04/2012 à 14h36
26/04/2012 à 14h36
Bonjour a tous, J'aurais besoin de vos lumieres concernant un petit souci que j'ai dans une piece d'une vieille maison en renovation. Il a ete fait il y a quelques mois un chappe maigre de 5 a 10 cm d'epaisseur sur 40m2. Tellement maigre, qu'aujourd'hui il y a des zones tres sableuses qui s'effritent. Je souhaiterais faire un ragreage, mais j'ai bien peur que ca ne tienne pas sur ces zones sableuses. Est ce que je dois faire une couche supplementaire en beton avant mon ragreage ? au moins sur ces zones ? Si oui quel dosage pour le beton ? Ou y a t il une autre solution plus simple economique ? ;o) Merci d'avance.
Didier
26/04/2012 à 14h45
26/04/2012 à 14h45
enlever le plus gros de ce qui ne tiens pas
mettre une couche d'accroche constituée d'un mélange sikalatex/eau 50/50 qui va stabiliser le tout
puis faire un autolissant
cela devrait être correct ainsi pour recevoir des carrelages ou du parquet ensuite
l'autolissant n'est pas une surface d'usure, donc il ne peut pas rester tel quel
Message(s) : 18408
26/04/2012 à 15h26
26/04/2012 à 15h26
enlever toutes les zones qui s effritent ,reboucher les trous avec du mortier ou beton achete en sac ,apres séchage ,mettre une résine et faire ragréage sur l ensemble de la surface
avatar - DidierDu06
26/04/2012 à 16h32
26/04/2012 à 16h32
Merci Messieurs.... Je vais commencer par faire du menage... En fonction des degats, je boucherai avec du mortier, et ensuite une couche de Sikalatex. Excellente fin de mournee a vous. A bientot Didier
Didier
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 28
