question pour Takafer
13/04/2017 à 14h47
13/04/2017 à 14h47
coucou Alain
il y a 4 ans j'ai carrelé sur du carrelage sans problème
j'ai coulé les joints sans problèmes non plus, sauf que :
à un endroit 40 cm de joint se sont progressivement détachés, bon j'ai pas trop compris la raison et j'ai réparé
peu après, les 40 cm étaient à nouveau détachés, puis 2 fois encore
ici je viens de le refaire, et cela a l'air de tenir
je cherche une explication a se phénomène, y en a t'il une ? si oui, laquelle
c'est un joint tout préparé, auquel je n'ai rien ajouté (d'habitude je fais les joints moi même avec sable blanc fin et ciment, mais le sable blanc que l'on trouve ici n'est pas suffisamment fin pour cela)
Message(s) : 18408
13/04/2017 à 17h26
13/04/2017 à 17h26
bonjour christian
c est une question a laquelle ,je ne puis répondre ,surprenant surtout toujours au meme endroit ,je présume que les carreaux ne bougent pas ,je fais moi aussi mes joints avec du produit prêt a l emploi et je n ai jamais eu de désagrément
n y aurait il pas eu ,sans que tu le sache ,un produit a couler avant la pose des joints,qui aurait empecher l accrochage
14/04/2017 à 08h36
14/04/2017 à 08h36
non les carreaux ne bougent pas, non tout était neuf, il s'agit de 4 carrelages de 10 cm posés pour partie sur un nez de marche en alu
ce nez de marche alu est collé sur le carrelage existant, à la main rien ne bouge mais sans doute que le poids crée une flexion qui démolit le joint
je croyais l'affaire gagnée, mais je vois que cela recommence.
note que le joint entre le carrelage et le bord du nez tient très bien, c'est le second joint parallèle au nez de marche qui se détériore
Message(s) : 18408
14/04/2017 à 08h48
14/04/2017 à 08h48
bonjour il doit y avoir un problème d accroche avec ta barre d alu ,mouvement imperceptible lorsque tu marches dessus ,elle bouge en dessous et commence a détériorer les joints
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
17/04/2017 à 02h01
17/04/2017 à 02h01
Bonjour ,
Truc bete mais pourquoi ne pas mettre du mastic a la place du joint
il sera flexible et existe de toutes les couleurs
mais la fin des probleme
17/04/2017 à 10h08
17/04/2017 à 10h08
oui,c'est tellement bête que j'y avais songé
sauf que un joint de 40 cm posé a cet endroit dénotera toujours au niveau couleur
de plus les poussières et souillures s'incrustent dans les joints exposés ce qui fait sâle ensuite
donc j'avais songé à la chose suivante, faire un joint sikaflex, le lisser et saupoudrer le sika de joint ciment sec,lisser encore pour faire adhérer et puis
VOIR Tire la langue
Message(s) : 18408
17/04/2017 à 11h22
17/04/2017 à 11h22
si tu réussis a rattraper la teinte ,ça devrait le faire ,dans la mesure ou le joint cette fois ci sera souple
Visiteurs non identifiés : 28
