Que mettre sur de la terre battue ?
Par Chris12
avatar - Chris12
12/10/2010 à 14h28
12/10/2010 à 14h28
Bonjour à tous et à toutes. Je suis nouvelle sur le forum et complètement novice en matière de bricolage ... je sens que je vais apprendre beaucoup de choses ici ! Grand sourire Mon programme pour ce weekend c'est de remttre en état le box de cheval. Je vous rassure j'ai déjà les 4 murs, 1 toit et la porte. Mais mon problème se trouve au sol, .... c'est de la terre battue avec des pierres. L'humidité remonte en hiver et le froid aussi, et je vous raconte pas la galère pour curer !!! Nul ! Existe t-il une alternative à la dalle en béton ? Sinon sont les étapes essentielles pour faire une dalle ? Je suppose que c'est : 1- creuser 2- niveller le terrain 3- mettre le "grillage" 4- couler le ciment par dessus. Autant dire que j'en ai pour 1 mois de travaux ! J'attends vos idées. Par avance : Merci.
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
12/10/2010 à 15h59
12/10/2010 à 15h59
bonjour avant de mettre le grillage pose du polyanne puis des plaques de polystirene de 5 cm.
grillagez puis coulez le beton.
lorsque l'on coule le beton ne pas hesiter a relever legerement le grillage afin que celui-ci ne reste pas au fond.
il serait interressant de faire une legere pente vers la porte afin que l'eau s'ecoule bien lord de lavages au jet ou au nettoyeur haute pression bon courrage
Par Chris12
avatar - Chris12
12/10/2010 à 16h25
12/10/2010 à 16h25
Merci beaucoup pour les infos. Mais je vois venir un autre problème : comment je vais creuser : Une couche de polyanne + 5 cm de polystirène + au moins 5 cm de dalle + prévoir la pente : il faudrait que je creuse entre 12 et 20 cm. Mais le box est déjà construit, ça fait 50 ans qu'il est là. Je n'ai pas le choix : pelle + pioche, ou il existe une autre solution ?
Par Chris12
avatar - Chris12
12/10/2010 à 16h59
12/10/2010 à 16h59
le polyanne c'est un film plastique que l'on pose pour empêcher l'humidité de remonter, c'est ça ? Est-ce que c'est pareil que le géotextile ? Et le polystirène à quoi sert-il ? D'isolant, un peu comme la laine de verre ? Est-ce que c'est essentiel dans mon cas. Je pense pouvoir arriver à creuser 8 ou 10 cm maximum.
12/10/2010 à 18h22
12/10/2010 à 18h22
Éviter de faire un dallage en béton de ciment dans le bâti ancien pour des questions de gestion de l'humidité.
Il est préférable de faire un dallage en béton de chaux sans polyane ni treillis soudé (12 cm d'épaisseur).
Il existe un forum spécialisé pour les dallages en chaux (que je ne peux citer ici). Fait une recherche sur Google avec "dallage en beton de chaux"
12/10/2010 à 19h29
12/10/2010 à 19h29
Le box doit il être affecté pour loger un cheval
ou un autre usage est il prévu.
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
13/10/2010 à 16h03
13/10/2010 à 16h03
bonjour kriske,je pense que son box est effecté a y laisser un cheval car chris12 nous dis que c'est la galere pour le nettoyé.
mon astuce pour creuser sans me casser le dos c'est la motobineuse !! apres il n'y a plus qu'a ramasser la terre,un coup de rateau pour niveler et l'affaire est dans le sac. a+
13/10/2010 à 19h15
13/10/2010 à 19h15
le problème est que justement, je ne crois pas que du béton soit une surface idéale pour le logement d'un cheval.
la paille mise sur du béton devra être remplacée encore plus régulièrement pour que le cheval ne se trouve pas dans l'humidité engendrée par son urine.
de plus, il y 50 ans que l'on élève un cheval dans ce box et dans ces conditions
15/10/2010 à 07h16
15/10/2010 à 07h16
suite
de plus pour avoir fait de l'élevage de chèvres pendant plus de 25 ans, le béton est froid, et si la litière n'est pas épaisse en période hivernale et qu'il manque d'aération.
les animaux risquent fortement de souffrir des poumons suite à l'ammoniac ambiant engendré par l'urine.
chez moi tout était également bétonné, mais à partir du mois de novembre la litière n'était plus remplacée jusqu'en mars/avril et pouvait atteindre 40/50cm (la litière tient chaud et dégage de la chaleur par la décomposition de ses composants)
Et le nettoyage de cette litière de 120 m² n'était pas un travail de tout repos et durait plusieurs jours.
C'est cela avoir un ou des animaux.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de joindre le confort de l'animal à celui du propriétaire.
L'animal restant prioritaire. (à mon avis)
J'ai eu une vache également, l'emplacement de sa litière était composée de blocs de siporex recouvert d'un tapis caoutchouc d'étable favorisant l'écoulement de l'urine vers un caniveau, le tout recouvert d'un peu de paille.
Elle vivait la nuit ou l'hiver en cornadis
Je ne sais pas ce qu'un cheval boit, mais une chèvre laitière boit facilement près de 8 litres d'eau tiède par jour. Donc elle urine en conséquence.
Oui, de l'eau tiède car elles en boivent plus que de l'eau froide et la production laitière étant liée à différents facteurs, celui ci est de première importance.
Visiteurs non identifiés : 15
