Quelles isolations choisir pour les combles ?
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
29/09/2013 à 17h24
29/09/2013 à 17h24
Je vais bientôt isoler mes combles et je voudrais savoir quelles isolations choisir?
Je ne voudrais pas perdre trop de place mais quand même bien isoler.
J'ai environ 40 m2 de rampants à isoler, les chevrons de la toiture font 6cm d'épaisseur.
J'avais dans l'idée de mettre une première couche entre les chevrons de 60mm qui dépasseraient de 2 cm les chevrons pour laisser un vide d'air de 2 cm sous la toiture.
Et ensuite mettre une deuxième couche croisée au dessus entre les suspentes de 120mm et ensuite rajouter la membrane au dessus.
Que pensez vous de ma solution? Avez vous d'autres idées?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Message(s) : 512
13/10/2013 à 13h12
13/10/2013 à 13h12
Personne pour m'aider sur le sujet?
Merci d'avance.
13/10/2013 à 14h43
13/10/2013 à 14h43
bonjour, il y à bien la ouate de cellulose, mais vu le bordel qu'il y à eu beaucoup ne sont plus très chaud!
voir: La ouate de cellulose, l'isolant écolo… qui craint l'eau .
13/10/2013 à 17h59
13/10/2013 à 17h59
Salut l'homme du Nord
commençons par l'état de la toiture
des tuiles ? à emboîtement ou flamande ?
une sous toiture ou pas ?
toiture bien étanche, même en hivers lorsque la poudreuse est soufflée entre les interstices des tuiles
des traces humides au sol, le long des chevrons ?
voila pour commencer
à suivre dès l'arrivée de vos réponses
une petite photo, comme d'habitude
Message(s) : 512
16/10/2013 à 13h14
16/10/2013 à 13h14
Je ne connais pas la différence entre les 2, j'ai mis une photo de la toiture, vous pourrez peut être voir sur la photo.
Il y a bien un écran de sous toiture noir. Voir la photo également en pièce jointe.
je n'ai jamais vu de traces d'humidité dans les combles même en hivers avec de la poudreuse comme l'année dernière par exemple.
Merci d'avance pour votre aide.
16/10/2013 à 19h50
16/10/2013 à 19h50
le mieux actuellement est de procéder comme sur cette vidéo VOIR
Message(s) : 512
17/10/2013 à 13h23
17/10/2013 à 13h23
Merci pour la vidéo j'avais déjà vu.
Par contre, ce que je voulais savoir c'est est-ce que je peux mettre 60 cm de laine de verre entre les chevrons sans lame d'air entre la sous toiture et la laine de verre ?
Et est-ce que 60 cm + 120 cm en croisée avec la membrane est suffisant?
Le but est de ne pas perdre trop de place.
Merci d'avance
17/10/2013 à 19h44
17/10/2013 à 19h44
actuellement on déconseille l'absence de vide entre l'isolant et les tuiles, mais je n'ai pas fait ainsi pour ma première maison dans les années 70
je n'ai pas eu d'inconvénients, mais je n'ai jamais démonter ce travail pour constater comment c'était après quelques années
60 cm et 120 cm ? c'est de la largeur des rouleaux qu'on parle ou de l'épaisseur ??
Message(s) : 512
17/10/2013 à 23h04
17/10/2013 à 23h04
Quand je parle de 60 cm et 120 c'est bien sur de l'épaisseur de la laine de verre.
Je comptais mettre 60 cm d'épaisseur entre les chevrons et une couche au dessus de 120 croisée. Et ensuite la membrane.
Qu'en pensez vous?
17/10/2013 à 23h15
17/10/2013 à 23h15
on parle sans doute de 60mm = 6cm et 120mm = 12cm
si c'est cela, ça roule
Message(s) : 512
17/10/2013 à 23h22
17/10/2013 à 23h22
Oui effectivement c'est bien sur en mm et non en cm.
Vous pensez donc que c'est suffisant?
Merci davance
18/10/2013 à 07h25
18/10/2013 à 07h25
pour autant que je sache la norme actuelle prévoit pratiquement 30 cm d'isolant
comme vous êtes dans le Nord, il faut tendre à vous approcher de celle ci le plus possible
a vous donc de trouver le meilleur compromis en tenant compte de l'espace et de l'épaisseur
en 74 l'épaisseur idéal près de chez vous (20 km environ) était de 6 cm, depuis il y a eu les crises pétrolières etc..
nul ne sait où cela s'arrêtera !!!
peut être s'orienter vers des isolants plus performant nécessitant des épaisseurs moins grande pour obtenir par exemple le même coefficient d'isolation (je pense au PIR ou au PU) en plaque entre les chevrons et la laine de roche en couche croisée
LIRE CECI dommage que tous les études ne sont pas mise à jour avec les produits relativement nouveau apparus sur le marché.
finalement comme nous sommes tous pris par le porte monnaie, on se rabat généralement sur la fibre de verre en sachant que ce n'est pas le meilleur des isolants, mais le moins cher
aujourd'hui, si j'avais à le faire, je ferais CECI, je peux vous donnez une adresse sur Tournai Froyenne où l'on peut trouver ce type de produit (soit à 20 kms de chez vous environ)
le PIR étant peu connu en voici les principales caractéristiques :
PIR signifie polyisocyanurate. Le PIR est une mousse solide à composés cycliques aromatiques thermiquement très stables. Il est fabriqué à base de polymères isocyanates et de polyoles spécifiques, dans des proportions totalement différentes que celles du PUR.
Les caractéristiques de l'isolation PIR sont les suivantes:
Pouvoir isolant élevé - le plus haut rendement par m2
Indéformable et résistant à la compression, ce qui implique une bonne portance
Bonne résistance au feu
Imputrescible grâce à sa structure cellulaire fermée
N'irrite pas la peau
Message(s) : 512
05/11/2013 à 23h10
05/11/2013 à 23h10
Merci pour votre repons, désolé de ne répondre que maintenant.
Je vais certainement utiliser de la laine de verre classique en 60 + 120 ou 60 + 160.
Message(s) : 512
05/11/2013 à 23h17
05/11/2013 à 23h17
Par contre, une autre question concernant l'isolation du plancher :
Aujourd'hui je n'ai pas de plancher dans les combles, on voit directement les solives.
Je voudrais donc mettre de la laine de verre entre mes solives et ensuite mettre mon plancher. Pour info, les solives font 150mm de hauteur.
Que dois je mettre comme laine de verre, une laine de verre sans pare vapeur ou avec?
Est ce que je peux mettre cette laine de verre sachant qu'elle est avec pare vapeur et qu'elle est pour combles perdus?
VOIR CECI
Merci d'avance pour vos réponses.
06/11/2013 à 19h12
06/11/2013 à 19h12
le pare vapeur orienté vers le bas
j'ai corrigé le lien car la pub directe n'est pas admise
Message(s) : 512
06/11/2013 à 22h19
06/11/2013 à 22h19
Merci pour votre réponse.
Merci aussi pour votre correction, je ne savais pas.
Pas besoin de taillader le pare vapeur?
Donc c'est pas gênant que la laine de verre soit prévu pour les combles perdus sachant que moi je vais aménager ces combles?
Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 138
