Quelles finitions après changement de fenêtre ?
Par Fabdu54
avatar - Fabdu54
Message(s) : 6
23/02/2010 à 00h37
23/02/2010 à 00h37
Bonsoir, J'ai remplacé plusieurs anciennes fenêtres de mon logement par des fenêtres pvc. Pour éviter d'en acheter des sur mesure j'en ai posé des moins larges que l'encadrement. Il y a donc environ 4 cm de chaque coté entre les montants des fenêtres et la maçonnerie. J'ai comblé cet espace avec de la mousse polyuréthane. J'ai cherché dans les magasins de bricolages des lames en pvc pour les finitions extérieures mais je n'en ai as trouvé d'assez large. Il m'en faudrait d'environ 6cm de large. Que puis je utiliser pour joindre la fenêtre à la maçonnerie?
Message(s) : 18408
24/02/2010 à 11h26
24/02/2010 à 11h26
bonjour dans les grandes surfaces il existe du lanbris pvc
ca devrait faire l affaire et c est en largeur supérieure à ce que vous souhaitez
24/02/2010 à 20h47
24/02/2010 à 20h47
je prendrai le risque de voir avec un fabricant de châssis.
il ne peut que dire non ou vous proposez ce qu'il vous faut.
il ne le fera sans doute pas à bon marché.
autre possibilité suivant le type de mur :
appliqué un enduit pierre de 4 cm de chaque côté.
mettre un planche de niveau avec 4 cm de débordement le long du mur et mettre l'enduit.
vous pouvez aussi faire 2 cm et une finition légèrement oblique
finir avec un joint
ce ne sera peut être pas aussi joli que vous espérez.
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
02/03/2010 à 20h44
02/03/2010 à 20h44
perso, je comble en maçonnant, c'est peu onéreux et radical. Selon la nature du tableau, je reprend au mortier ou directement à l'enduit façade projeté.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Visiteurs non identifiés : 11
