J'ai un plancher bois qui grince énormément lorsque l'on marche dessus. J'ai une maison en bois (fuste). Et mon étage a été réalisé sur un plancher bois, isolant (vert) entre le lambris et les solives, puis plancher flottant posé sur des lambourdes. J'aimerai réaliser une chape légère afin de ne plus subir le bruit lorsqu'on marche à l'étage. mais est-ce la bonne solution?
On m'a parlé de mettre du sable très fin, d'autres de tout refaire... Qu'en pensez vous? merci d'avance de votre contribution.
Bonjour, talc? je le répands par dessus le parquet flottant? désolé de ne pas bien comprendre.73 bonjour je crains qu'une chape mince ne résiste pas longtemps au travail du bois + l'élasticité due au déplacement avant de faire autre chose, répandez du talc pas du sable fin
car je ne vois pas pourquoi le talc a la propriété de réduire le bruit, j'en achèterai ce jour pour tester cela demain. Mon parquet flottant craque beaucoup lorsqu'on marche. Mais en tout cas merci du suivi et de votre aide. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
Visiteurs non identifiés : 18
