quelle laine de verre pour faux plafond ?
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
11/10/2016 à 11h50
11/10/2016 à 11h50
Je suis en train de refaire le plancher de mes combles, ainsi que le plafond en BA13 des pièces en dessous.
J'aimerais mettre une petite isolation posée sur mes fourrures avant de poser le BA13....
En sachant que par la suite d'ici quelques mois, je vais isoler totalement la toiture des combles, que me conseillez vous de mettre pour cette isolation "intermédiaire" ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
12/10/2016 à 09h45
12/10/2016 à 09h45
Qu’entendez-vous par « petite» isolation ? De quelle hauteur disposez-vous ? Quelle charge supplémentaire apportée peut supporter votre structure ? Visez-vous la résistance thermique R la plus élevée possible ou un mixte thermo-acoustique ? Par exemple, si souhait de R élevé, il faut employer un isolant à faible lambda type GR32, si simple « appoint » thermo-acoustique, une laine type IBR 40 (les chiffres indiquent le lambda) convient. Une épaisseur d’une dizaine de cm minimum doit être posée pour espérer un plus. Les combles que vous allez isoler vont-ils être aménagés et par conséquent chauffés ? Augmenter le volume chauffé en isolant sous la toiture une zone non aménagé n’est pas forcément opportun.
Autant de questions à se poser pour pouvoir vous aider et répondre à votre question : quelle hauteur d'isolant, quelle résistance thermique, faut-il poser une membrane d’étanchéité à l’air, une membrane pare-vapeur, quelle plaque de plâtre poser : phonique, 4 bords amincis, standard ?
Un peu plus d’informations sur le sujet
Restant à votre écoute.
Bonne journée Sourire
Visiteurs non identifiés : 13
