Quelle isolation sous le plancher des combles ?
Par kitou
avatar - kitou
26/10/2011 à 12h14
26/10/2011 à 12h14
Bonjour à tous, Ayant souvent parcouru votre forum, et y ayant trouvé souvent réponse à mes questions Oui, je me lance aujourd'hui: Nous venons d'acheter une maison en Aquitaine. Il semblerait que la maison soit du début du 20è siècle. Elle est constituée d'un RDC + 1 étage + combles. L'isolation actuelle des combles est constituée de laine de verre assez épaisse posée sur le plancher des combles. Ce plancher est posé sur des poutres. Sous ces poutres, un vide qui correspond à leur épaisseur, puis du lambris pour 2 chambres, et de plaques de je ne sais quoi pour les deux autres (plaques que nous avons fait tomber). Nous voulons mettre du lambris PVC dans les deux chambres dont nous avons tombé le "faux plafond" mais nous interrogeons: 1/ sur la nécessité ou non de poser avant (donc sous le plancher des combles) une nouvelle couche d'isolant? Si oui, quel type d'isolant pouvant nous choisir: polystyrène extrudé? rouleaux minces de laine de roche, autre? 2/ si nous posons effectivement une telle isolation, quelles sont les règles à respecter et/ou les matériaux à poser pour ne pas avoir de problèmes de condensation qui nous détériorerait le plancher des combles (qui semble être en chêne) ? 3/ nous pensons poser ensuite un lambris en PVC. Cela pourra -t-il aller sans risques une nouvelle fois de condensation entre ce lambris et le plancher? J'espère n'avoir pas été trop confuse dans mes explications et interrogations. Merci d'avance de vos précieux conseils Kitou
29/10/2011 à 06h30
29/10/2011 à 06h30
oui , il est indispensable de mettre une couche d'isolant (laine de roche par ex ) sur toute la hauteur des lambourdes
2/ si nous posons effectivement une telle isolation, quelles sont les règles à respecter et/ou les matériaux à poser pour ne pas avoir de problèmes de condensation qui nous détériorerait le plancher des combles (qui semble être en chêne) ? mettre le pare vapeur vers l'intérieur (vers soi, vers le bas) tout doit être rempli, ne pas laisser de vider, ne pas comprimer, utiliser de l'isolant ensaché
3/ nous pensons poser ensuite un lambris en PVC. Cela pourra -t-il aller sans risques une nouvelle fois de condensation entre ce lambris et le plancher? aucun problème si vous chauffez et si vous aérez régulièrement comme il se doit
Visiteurs non identifiés : 131
