Quelle isolation pour un garage ?
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
22/01/2013 à 10h14
22/01/2013 à 10h14
Je bati un garage en parpaing de 20 cm et la charpente en traditionnel, il est d'une surface de 40 m2. J'envisage de faire un plancher avec poutres et solives sur toute la surface qui servira de débarras.
Une partie du garage (en bas environ 10m2) sera emmenager avec toilette et dressing pour machine a laver et sèche linge.
Quelle solution pour isoler tout ça ?
Merci d'avance
jp
22/01/2013 à 10h53
22/01/2013 à 10h53
placo double PES gris/noir soit sur rail, soit collé au MAP
garder un espace au sol d'un bon cm
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
22/01/2013 à 12h01
22/01/2013 à 12h01
c'est pour les murs ?
Et pour la toiture ?
merci
jp
22/01/2013 à 12h34
22/01/2013 à 12h34
il est encore temps d'y songer une fois que le plancher de l'autre post sera mis
ce sera plus facile pour travailler
et il faudra songer à nous montrer une petite photo
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
22/01/2013 à 13h56
22/01/2013 à 13h56
Tu as raison mais la je suis en congé alors j'en profite ! sinon je suis sur les routes toute la semaine !
Le maçon attaque a la fin du mois les murs et toiture ! En attendant une photo de la dalle !
22/01/2013 à 14h14
22/01/2013 à 14h14
vu que le garage n'est pas encore construit, il peut être intéressant de mettre les voliges ou les poutres au fur et à mesure de la construction du mur
cela éviterait de mettre les muralières
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
22/01/2013 à 14h22
22/01/2013 à 14h22
oui mais pour le moment nous n'avons le financement que pour les murs et toiture! Et avant le plancher il faut financer les menuiseries (une porte de garage, une porte, et 2 petite fenetres)
22/01/2013 à 14h32
22/01/2013 à 14h32
alors il est aussi possible de poser des corbeaux entre les joints afin de soutenir les futures muralières
votre dalle m'intrigue, où se trouve les fondations pour les murs?
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
22/01/2013 à 14h57
22/01/2013 à 14h57
Tout le tour sur 60cm
Visiteurs non identifiés : 18
