Quelle isolation chevron de 75mm
avatar - labricole37
18/11/2012 à 15h38
18/11/2012 à 15h38
Bonjour à tous, je dois isoler mes combles, mais problème j'ai des chevrons de 75mm de hauteur, donc je ne peux pas mettre grand chose. Chez LR et PP, ils me disent que de la laine de verre en 60mm ça rentre, la lame d'air de 15mm sera suffisante, mais j'ai un doute. Vous me conseillez de mettre quoi ? et dois-je mettre quelque chose entre mes chevrons ? Merci pour vos retours. @+
Message(s) : 18408
18/11/2012 à 17h06
18/11/2012 à 17h06
tu as des doutes sur quoi ,si tu veux une lame d air entre la toiture et l isolant c est parfait
il existe en laine de roche de la 75 m:m mais en panneau semirigide
18/11/2012 à 19h46
18/11/2012 à 19h46
takafer a écrit :
bonsoir tu as des doutes sur quoi ,si tu veux une lame d air entre la toiture et l isolant c est parfait il existe en laine de roche de la 75 m:m mais en panneau semirigide
Salut et merci de me répondre. J'ai des doutes car ma toiture ne dispose pas d'écran HPV et qu'il faut 2cm minimum pour la ventilation. Donc, si je mets de la 60mm bah 75-60 = 15mm, je n'ai même pas les 2cm requis. Si je mets de la 75mm, c'est mort, je vais toucher les liteaux et là, tout va pourrir non ? si tu peux m'éclairer, je suis preneur. @+ tard.
18/11/2012 à 19h49
18/11/2012 à 19h49
une fois l'isolant posé qu'est ce qui se passe dans les combles
cela reste des combles ou cela devient des chambres
Message(s) : 18408
19/11/2012 à 09h26
19/11/2012 à 09h26
rien ne t empeche de mettre des liteaux sur tes chevrons pour agrandir le vide entre l isolant et la toiture
19/11/2012 à 20h24
19/11/2012 à 20h24
kriske a écrit :
bonjour une fois l'isolant posé qu'est ce qui se passe dans les combles cela reste des combles ou cela devient des chambres
Salut, il y aura 1 grande chambre ou alors 1 chambre et 1 petit débarras. Merci. @+
19/11/2012 à 20h26
19/11/2012 à 20h26
takafer a écrit :
bonjour rien ne t empeche de mettre des liteaux sur tes chevrons pour agrandir le vide entre l isolant et la toiture
Ca me fait acheter des liteaux de 63*20 (minimum pour la hauteur), mais pour la fixation ? en pointe on visserie ? Mais comment faire pour les chevrons qui sont en contact avec les pannes ? je ne pourrais pas fixer des liteaux dessus... Merci pour ta réponse. @+
26/11/2012 à 06h58
26/11/2012 à 06h58
la toiture ayant quelques années il y a de fortes chances qu'elle ait subit des déformations
en outre il n'est pas certain que tous les chevrons avaient au départ la même épaisseur
lors de la construction la toiture se devait d'être plane sur sa partie extérieure, pas forcément pour sa partie donnant dans les combles
donc ce que je préconise avant toute chose c'est de vérifier la planéité de la charpente intérieure car elle devra supporter les éléments de finitions des chambres
pour cela tendre des ficelles entre les extrémités et relever les écarts éventuels
partant de là, si tout est ok, la pose en applique clouée ou vissée (moi je visse) d'un tasseau posé sur le chevron comme le prévoit Takafer est une bonne solution pour augmenter l'épaisseur du chevron
dans le cas ou la toiture a subit l'outrage des ans, il faut remédier au problème de manière différente, il faut appliquer une planche sur un côté latéral des chevrons aux deux extrémités
tendre une ficelle entre ce nouveau niveau et rappliquer une planche contre tous les chevrons en veillant à frôler la ficelle
Vous redressez tout à la fois le plan intérieur, vous augmentez les possibilités d'isolation et vous renforcez les chevrons
l'idéal étant d'avoir des planches avec un chant raboté
on vend aussi des accessoires qui vous permette de maintenir une bonne distance entre l'isolant et la couverture, et de redresser tout à la fois des écarts de planéité, mais moi je n'ai pas trop confiance, car si la charpente bouge encore par la suite tout bouge.
tandis qu'une fois la charpente ainsi renforcée les risques sont nettement moindres
à vous de voir
Visiteurs non identifiés : 138
