quelle fondation pour pilier
Par wolfbab
avatar - wolfbab
Message(s) : 9
03/05/2017 à 00h24
03/05/2017 à 00h24
J'aimerais faire un abris de voiture comme la photo ci dessous , que dois-je faire comme fondation pour que les piliers en 30x30 supportent la charpente et les tuiles ? Merci
03/05/2017 à 07h00
03/05/2017 à 07h00
Coucou
Creuser un carré de 50x50 sur 50/60 cm de profondeur
Centrer le poteau sur le carré lors de montage
Le poteau sera en quoi ?
Par wolfbab
avatar - wolfbab
Message(s) : 9
03/05/2017 à 10h16
03/05/2017 à 10h16
Le poteau sera en boisseau béton de 30x30 , je me demandais si des fondations de 50x50 était suffisant pour supporter le poids de la charpente + tuiles ou s'il fallait faire des longrines entres les 4 fondations de piliers mais du coup ce n'est pas le même budget
03/05/2017 à 12h26
03/05/2017 à 12h26
Coucou
Et les boisseaux seront ensuite armés et un béton coulé
Cela dépend aussi un peu du terrain, chez moi dans l'Ardèche on est vite sur la roche
En terrain sableux ou argileux, il faut sans doute plus de précautions
Il faut ajouter le poids de la neige en hiver cumulé avec la pression du vent
Par wolfbab
avatar - wolfbab
Message(s) : 9
03/05/2017 à 13h15
03/05/2017 à 13h15
oui armé et béton coulé , je dirais terrain plutôt argileux et il n'y a pas de neige chez moi
03/05/2017 à 13h19
03/05/2017 à 13h19
Coucou
Vous pouvez élargir la base pour avoir une meilleure assise
Par wolfbab
avatar - wolfbab
Message(s) : 9
03/05/2017 à 13h54
03/05/2017 à 13h54
oui c'est à dire 75x75 avec une armature de semelle carrée ? Ou sinon mettre de simple poteau en bois de 20x20 (+ jonction galvanisée ) sur des plots de 50x50 , mais dans le temps je ne sais pas si cela est vraiment durable ?
03/05/2017 à 20h03
03/05/2017 à 20h03
Coucou
Un madrier de 20x20 pourrait fléchir avec le temps
J'opterais quand même pour le béton
Visiteurs non identifiés : 129
