Quelle est la résistance d’une poutre en béton armé
Par louisremi
avatar - louisremi
15/01/2012 à 18h51
15/01/2012 à 18h51
Bonjour, et bonne année à tous Pourrais-je savoir la résistance à la charge, à la traction et au cisaillement, d'une poutre en béton armé à 450kg vibré, ferraillage fibre métallique, de 20cm de hauteur, 20cm de largeur et une longueur de 4m sur deux appuis, 1 à chaque extrémité, de 20cm, donc une portée de 3.60m.La longrine ferraille est composé de 8 filant tor de diamètre 12, les cadres sont soudés tous les 10cm, raccordement du ferraillage soudé sur 12cm aux extrémités sur des poteaux béton armé de 20x20. Nota: la charge à supporté pour cette poutre est de 2 tonnes Si pas conforme, quel est la section préconisé pour cette charge et portée? Dans l'attente, cordialement et A+ Roi
15/01/2012 à 19h02
15/01/2012 à 19h02
je ne sais pas quelqu'un ici peut faire ce calcul
celui qui vous a vendu ce linteau doit posséder les caractéristiques que vous cherchez à connaitre
Par louisremi
avatar - louisremi
15/01/2012 à 19h52
15/01/2012 à 19h52
bonjour, Personne ne m'a vendu de linteau, je dois en créer un, suivant les cotes énoncées dan ma question Merci quand même pour ta réponse. A+ Mouais...
15/01/2012 à 20h12
15/01/2012 à 20h12
dans ces conditions c'est différente
sur le net je ne trouve aucun calcul de cet type, sauf pour un linteau d'un mètre, ce qui est loin d'être suffisant
je vous suggère donc, de vous rendre chez un marchand de matériaux et demander quel linteau il peuvent vous proposer pour le genre d'application qui est la votre
vous verrez où vous vous situez par rapport à leur réponse
tenez compte que les linteaux du commerce ont souvent un tube à l'intérieur, ce qui augmente fortement la résistance de celui ci
je ne crois plus pouvoir vous être d'un grand secours et j'en suis désolé
tenez nous informé du résultat de votre recherche
notez toutefois qu'un linteau préfabriqué possède une résistance supérieure à un linteau coulé sur place (le béton est vibré ce qui donne une densité très élevée)
Visiteurs non identifiés : 134
