quelle est cette cheville et comment la fixer au béton ?
Par anthony77
avatar - anthony77
10/07/2015 à 12h05
10/07/2015 à 12h05
Bonjour à tous!! je suis nouveau sur le forum et pas franchement à jour de mes connaissances en chevilles et vis. Je me permets donc de vous demander le nom de cette cheville métallique que je dois fixer au sol de béton afin d'installer le brise-vue rétractable de la terrasse. Je ne suis pas très doué sur ces points et je souhaiterai vraiment que l'on m'aide à l'identifier et à me dire comment la fixer. Ma première idée est la suivante: - forer un trou un peu plus long que la vis en elle-même. - mettre l'ensemble d'un coup en tapant doucement avec un marteau (vis+cheville) et puis je ne sais pas... la cheville est composée de deux parties: un cône en bas qui n'est pas attaché au petit cylindre de métal: c'est là qu'est mon problème, comment enfoncer les deux d'un coup dans le béton puis visser la vis à l'intérieur ? mystère! (pour moi en tous les cas) Euh ! A très bientôt Anthony Bon: las photos ne veulent pas se charger. voici une description de la vis: cheville en deux parties: cône avec traits et cylindre avec traits (comme pour une extension ?) et longue vis avec tête en forme de boulon qui ne détache pas de la vis + une rondelle qui n'est pas fixe.
10/07/2015 à 12h43
10/07/2015 à 12h43
il doit s'agir de goujons d'après la description
une fois enfoncé, on serre le boulon jusqu'à ce qu'il soit bloqué
pour tout voir, il faut ouvrir dans un nouvel onglet
Par anthony77
avatar - anthony77
10/07/2015 à 13h32
10/07/2015 à 13h32
Merci c'est très gentil de ta part d'avoir répondu aussi vite. C'est apparemment le cas, oui, vis à goujon. donc il faudrait que je la mette entièrement dedans (cheville et vis ensemble) pas trop serrée bien sûr puis après je serre et l'extension se fera toute seule dans le béton. Si j'ai besoin de remiser le brise-vue à la mauvaise saison, je n'ai plus qu'à dévisser l'ensemble mais je laisserai bien sûr les chevilles dans le béton... Bon, çà n'a pas l'air trop délicat à réaliser. Juste à bien faire le trou et à l'aspirer des poussières qui s'y trouvent. Merci encore
10/07/2015 à 13h44
10/07/2015 à 13h44
Coucou
pour les poussières j'utilise on pompe de vélo ordinaire
10/07/2015 à 14h21
10/07/2015 à 14h21
Salut Anthony,
Tu as indiqué dans le premier message que les fixations se trouvent au sol et que tu avais l'intention de déposer les brise-vue en fin de saison.
Avec le type de goujons proposé par notre ami Kriske il y aura un problème de dépassement hors saisons car ces goujons ne peuvent plus être retirés une fois enfoncés dans leurs logements..!
Pour que le sol reste praticable une fois les éléments enlevés il faut utiliser ce type de chevilles métalliques à expansion :
Le perçage doit être aussi long que la vis. Il faut ensuite faire rentrer entièrement la vis dans la cheville avec sa rondelle et enfoncer le tout dans le percement. La cheville va se retrouver au raz du trou. On retire vis et rondelle de la cheville et l'on pose le support. En serrant la vis le cône va rentrer et bloquer la cheville dans son trou.
Après démontage des brise-vue tu remets les vis jusqu'à la prochaine saison pour protéger les filetages..!
@+ Clin d\'oeil
10/07/2015 à 15h53
10/07/2015 à 15h53
coucou l'ami
oui, juste, mais j'ai parlé de ce qu'il a décrit
dans les deux cas il restera quelque chose qui dépasse soit un filet revêtu de son écrou, ou la tête du boulon dans le cas de l'expansible
c'est un choix
on peut aussi mettre des chevilles plastiques et un tire fond, dans ce cas, on range le tire fond avec le reste et il ne dépasse rien, pour l'année suivante il suffit de retirer les poussières qui seront entrée dans le trou ou mieux la goutte de silicone que l'on aura mise pour éviter que les poussières n'entrent
10/07/2015 à 22h52
10/07/2015 à 22h52
Après le démontage,dans la cheville je mettrais de la vis métaux à tète fraisé vissé avec de la graisse pour le dévissage aux beaux jours,et cela ne dépassera pas du sol.
Visiteurs non identifiés : 17
