Quelle epaisseur totale pour une Dalle + chape béton pour un passage voiture
Par Guilom60
avatar - Guilom60
14/08/2012 à 23h18
14/08/2012 à 23h18
Bonjour à tous Je souhaite betonner sous un porche ou je gare ma voiture. En plus de couler la dalle béton je souhaite faire une chape béton pour éviter la poussière et pouvoir balayer facilement. Je compter mettre15 cm d'epaisseur de béton sachant que je vais y garer ma voiture. Mais je me pose 2 questions. 1) pour un passage voiture, puis-je me contenter de 12cm d'épaisseur pour la dalle + 3 cm de chape, ou faut-il 15 cm de dalle + l'épaisseur de la chape (3cm) 2) il y a un dénivelé, environ 40cm pour 6 m, cela peut-il me poser des problèmes en tirant le béton. Pour info j'ai déjà couler des dalles horizontalement sans problèmes Merci.....
Guillaume
15/08/2012 à 05h17
15/08/2012 à 05h17
qui peut le plus peut le moins
vous avez plusieurs manières de résoudre ce problème
soit augmenter l'épaisseur de la dalle
soit armer la dalle (ce qu'il faudra faire dans tous les cas) mais on peut armer avec un treillis plus gros (ou une double couche, prévue initialement pour une piscine)
soit augmenter la dose de ciment en passant du 350kg/m³ à 450kg/m³
soit en remplaçant le à ciment 32,5 par du 40 ou du 50 (utilisé pour des applications très costaux)
commencer par remplir le béton dans la partie basse et travaille en remontant
bien tasser à la lisseuse le béton déposé
ajouter un additif (imperméabilisant) celui ci permet une meilleure mise en place du béton, le rends plus homogène et le rend aussi anti-poussière (ce qui permettrait d'éviter la chape)
et puis ne pas faire un béton trop liquide
Visiteurs non identifiés : 39
