Quelle dimension pour une poutre en remplacement d’un mur ?
Par shyanne
avatar - shyanne
25/10/2015 à 16h40
25/10/2015 à 16h40
Bonjour à toutes et à tous, Je débute une rénovation complète d'une (très) vieille maison ossature bois de 50m2 environ et de plain pied. Les cloisons intérieurs sont en bois alors il m'est difficile de juger si porteurs ou non, par défaut j'ai constaté un croisement au niveau de la charpente et je pense donc que l'un des murs que je veux tomber est porteur. Tout les murs étant en bois, ils ne supporterons pas une poutre transversale à la place du mur porteur, je pense donc mettre un IPN ou une poutre bois verticale que je scellerais au sol en coulant ma dalle de béton. Je n'ai pas d'information sur les matériaux d'origine alors je me suis basée sur les plus lourd pour calculer la charge du toit (avec neige) ce qui donne 168 dna/m2 . La hauteur sous plafonds est de 2.80m, la longueur de la maison est de 9m, largeur 5m. La poutre serait placée à mi longueur et à 3m sur la largeur. Quelle doit être la dimension de ma poutre en bois, ou quel type d'ipn dois-je mettre pour être certaine de ne pas me prendre le toit sur la tête ? Merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 140
