Quelle colle pour carrelage ?
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
22/09/2015 à 21h09
22/09/2015 à 21h09
Recevant les clefs de ma première maison dans quelques jours et n'y connaissant rien, je me renseigne sur les matériaux à acheter.
Je dois carreler une surface d'environ 50 m² déjà carrelée. Mes carreaux feront 45cm de côté. Quelle colle dois-je acheter sachant que je veux prendre la moins chère possible ?
J'ai vu des sacs à 6€ et d'autres à 25€...
Merci à tous.
23/09/2015 à 05h46
23/09/2015 à 05h46
pourquoi vouloir carreler une surface déjà carrelée ?
avec des carreaux de cette taille, il faut impérativement un double encollage (donc étaler de la colle au sol avec la lisseuse, puis utiliser le peigne et faire pareil sur le carrelage avant de retourner celui ci)
vous avez des liens illustrant ces sacs à 6€et à 25€
je crains fort que vous ne confondiez mortier prêt à l'emploi, ciment et mortier colle ce qui ne sont pas les mêmes produits et qui n'ont pas forcément le même prix
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/09/2015 à 07h11
23/09/2015 à 07h11
Il suffit pas de "badigeonner "de la colle partout pour ce faire .
Tu as déjà les travaux préparatoires a réaliser avant :
Carrelage sol usuel , dégraissage , très lisse et brillant décapage mécanique de la surface .
Sonder les anciens carreaux : sonnant creux , cassés etc....... a éliminer et reboucher , égaliser éventuellement la surface.
Pour la colle tu en as avec ou sans primaire préalable ( te reporter au indications mentionnées sur les sacs ). prendre une spécifique : un mortier colle amélioré classe C2 .
A 6€ connais pas Grand sourire et 25 € c'est un premier prix valable .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18408
23/09/2015 à 08h31
23/09/2015 à 08h31
on peut carreler sur carrelage existant sans primaire ,il suffit pour ca de nettoyer le carrelage existant et de mettre du mortier colle HP
quand a vouloir acheter bon marché pour poser un carrelage ,c est de l inconscience Nul !
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
23/09/2015 à 12h23
23/09/2015 à 12h23
Je veux recarreler car l'ancien carrelage est très vieux et donc complètement démodé. Il est même assez abimé sur une partie.
Voilà le mortier colle à 6€ : https://www.castorama.fr/store/Mortier-colle-C-gris-25-kg-PRDm442996.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Pour le mortier colle C2 il y a celui là qui n'est pas trop cher : https://www.castorama.fr/store/Mortier-colle-speciale-sols-et-murs-exterieurs-Flex-C2-25kg-prod13690108.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Il convient à la taille de mes carreaux et est pour l'extérieur (donc fonctionne aussi pour l'intérieur j'imagine).
Merci pour vos réponses.
23/09/2015 à 13h02
23/09/2015 à 13h02
bon cela existe donc du mortier colle à 6€ je reste septique quand même quand à la qualité du produit (ou alors les autres nous roulent dans les grandes largeurs
pour moi la préparation serait décapage à l'acide chlorhydrique (je sais cela pue, mais cela décape bien, inutile de rester dans le local une fois l'acide répandu, cela pique aux yeux et fait tousser, des vapeurs jaunes peuvent se produire
rinçage à pleine eau après un temps d'action d'une nuit par ex
séchage, puis répandre un lait de ciment sur toute la surface pour neutraliser les restes d'acide
c'est prêt pour carreler
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
23/09/2015 à 19h26
23/09/2015 à 19h26
Je vais éviter la méthode barbare à l'acide ^^
Un magasin m'a proposé de la colle à 18€ le sac de 25kg avec primaire intégré.
Après quelques recherches et vu la taille de mes carreaux, je n'ai pas trouvé mieux...
Sur une partie de l'ancien carrelage, il y a des carreaux abimés et d'autres qui ont été refaits donc il y a un sérieux décalage.
Il vaut mieux casser au burin ce qui dépasse ou carrément tout casser ?
24/09/2015 à 06h24
24/09/2015 à 06h24
généralement il vaut mieux repartir sur su fond sain
moi je suis plutôt partisan de tout enlever, niveler le fond si nécessaire
maintenant, si l'épaisseur du double encollage peut compenser les différences de niveau, on peut miser sur cette formule
mais au paravent, il faut faut se demander pourquoi ces carrelages se sont soulevés car il y a un risque que cela continue et que votre travail soit réduit a néant à moyen terme
il faut toujours chercher la cause d'une anomalie
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
24/09/2015 à 10h59
24/09/2015 à 10h59
Je pense que le double encollage pourra compenser les irrégularités. Elles sont dues à une partie du carrelage qui a été refait suite à la pose du tout à l’égout qui passe à travers la maison.
Au pire je casse les petits bouts qui dépassent mais ça n'atteint jamais les 5 mm voire même 3 mm !
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
02/10/2015 à 14h33
02/10/2015 à 14h33
Comme il vous l’a déjà été suggéré, je ne sais pas si c’est le mortier-colle est l’élément important sur lequel il faut chercher à économiser quand on sait ce qui va être posé dessus (en argent et en temps attendu d’utilisation) Clin d\'oeil
Voilà, récapitulé, un pas à pas d’une méthode de travail préconisée par nos soins (vous y retrouverez également des points précédemment évoqués):
- Avant tout, assurez- vous que votre revêtement actuel est stable. Sondez vos carreaux, refixez ceux qui sonnent en ont besoin (si c’est le cas de plus de 10%, il faut tout déposer). Les trous ou trop grande différence de niveau devront être rebouchés à l’air d’un mortier adapté. Le support doit est plan, stable, propre : lavez le à cet effet à l’aide d’une lessive sodée type St Marc. Rincez et séchez soigneusement. Le support doit être également aspiré soigneusement et tous les éléments qui pourraient contrarier l’adhérence du futur revêtement éliminé (au cas où les carreaux sont polis ou émaillés, il faut les poncer). Tous les résidus de produits d’entretien doivent être supprimés.
- En fonction du mortier-colle utilisé, il pourra être nécessaire d’appliquer un primaire d’adhérence adapté pour favoriser l’adhérence du mortier colle qui servira à fixer le nouveau carrelage.
- Utilisez un mortier colle adapté au support, au local et au carreau, classé C2 (si vous êtes bien en sol ce qui n’est pas précisé mais que je suppose et en l’absence de contraintes autres tels plancher chauffant par exemple). Le mortier de jointoiement doit être choisi avec le même soin et appliqué en diagonale (comme d’habitude) pour bien remplir les joints. Son excédent sera enlevé à l’aide d’une éponge de nettoyage fréquemment rincée et essorée.
Gilles, conseiller technique Weber
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
02/10/2015 à 16h17
02/10/2015 à 16h17
Merci pour votre réponse.
J'appliquerai votre méthode ainsi qu'un mortier-colle avec primaire intégré de grande marque que j'ai eu à bon prix.
J'ai toutes les cartes en main pour effectuer ma première pose de carrelage comme il se doit Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 132
