quelle chape ?
Par casse2
avatar - casse2
10/03/2008 à 10h02
10/03/2008 à 10h02
bonjour, je fais construire une maison mikit : les maçons se sont trompés lorsqu'ils ont coulé la dalle : ils n'ont pas fait de réservations pour les portes. ce qui donne une dalle 11 -12 cm plus basse que le seuil des portes. Puisque ce sont eux qui ont fait l'erreur et que c'est à nous de couler la chape, ils vont nous fournir un polystyrène extrudé de 6 cm d'épaisseur. Ma question : quelle type de chape doit on couler et doit elle être féraillée ? Faut-il également mettre un polyane ? MERCI POUR VOS CONSEILS
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
10/03/2008 à 10h59
10/03/2008 à 10h59
Bonjour casse2, pour le polyane, seulement si tu crain des remontées d'humidité (dalle contre terre.) pour ta chappe, un grillage soudé de 6 de diamétre fera l'affair. Clin d\'oeil Pas douer les constructeurs de nos jours. Clin d\'oeil ps (regarde si il fo passer des foureau ou cable ou autre avant de couller ta chappe).
Bon bricolage.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Par casse2
avatar - casse2
10/03/2008 à 11h20
10/03/2008 à 11h20
merci pour ta réponse rapide, autre chose : faut il couler une chape liquide sur du polystyrène ou bien une chape " normale " ? merci d'avance
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
10/03/2008 à 11h47
10/03/2008 à 11h47
comme te le conseille bricoleur il faut mettre un grillage de
carreleur mais je te conseille de mettre un polyane pour
eviter des coulures de chape au intersections de l'isolation.
une chape normale suffit et le prix seras moins élevé
Visiteurs non identifiés : 19
