Quel vis utiliser ?
Par durduric
avatar - durduric
Message(s) : 6
28/09/2009 à 21h09
28/09/2009 à 21h09
bonjour, je voudrais isoler une pièce de mon sous-sol qui est sur 2 coté en carreaux de platre. J'ai pû récupérer des plaques de platre doublé en polystirène en 10+40. Je souhaiterai les fixer avec des vis que je fixerai au carreaux de platre avec une cheville. Mon voisin m'a donné des vis agglo en 5mm de diamètre sur 80mm de long pour pouvoir accrocher aux carreaux au moins 3 cm (plaque de 5cm (10+40) - 8cm de vis nous donne 3cm dans le carreaux). Je me demande maintenant si ces vis sont les bons? Dois-je acheter des vis pour plaque de platre ou si ces vis vont aller? Merci de votre aide.
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
28/09/2009 à 22h01
28/09/2009 à 22h01
Pas besoin de vis tu prend sa ou une autre marque et voila.
Bon courrage.
https://www.pointp.fr/platre-isolation/mortier-pregycolle-120-sac-de-25kg-A1174489p122S229R229c3244
Message(s) : 19545
29/09/2009 à 06h11
29/09/2009 à 06h11
Les vis ne tiendrons pas dans le carreaux de plâtre,il faut utiliser la colle comme conseillé par cyrilled2
Par durduric
avatar - durduric
Message(s) : 6
29/09/2009 à 07h47
29/09/2009 à 07h47
je sais bien que je peux utiliser du mortier adhésif mais pour un gain de place et d'argent je préfère visser les plaques en polystirène dans les carreaux de platre de derrière. Pourquoi ça ne tirndrai pas avec des vis et des chevilles?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/09/2009 à 10h10
29/09/2009 à 10h10
je vois pas quel gain de place tu aura entre des vis et des plot de MAP ... a la limite si tes plots sont assez liquide tu va avoir une différence de quelques millimétres ... vue le prix d'un sac de MAP a mon avis c'est pas la peine d'essayé de bidouillé sur un type de montage qui n'est pas adapté a ton matériau.
Par durduric
avatar - durduric
Message(s) : 6
29/09/2009 à 12h18
29/09/2009 à 12h18
en fait, mes plaques vont être installés dans un renfoncement de la pièce de 5cm tout juste, la même épaisseur que la plaque. Or si je met de la colle, les plaques vont dépassées et ça ne fera pas beau d'ou mon idée de visser les plaques sur les carreausx de platre. Est tu sur que les vis ne vont pas tenir?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/09/2009 à 13h45
29/09/2009 à 13h45
les vis "trompettes" donc vis a placo il faut le vissé affleurante pour pas passé a travers la feuille de papier, va falloir en mettre tout les 60 cm de large et tout les 30 cm de haut histoire d'être sur que la contrainte du polystiréne n'arrache pas le placo ou forme des creux au niveau de tes vis.
bref ça va fair un paquet de trou et de cheville à mettre, a priorie ça devrais tenir.
Par durduric
avatar - durduric
Message(s) : 6
29/09/2009 à 16h02
29/09/2009 à 16h02
Ok. Tu es très convaincant mais en mettant du mortier, comment faut-il procéder (beaucoup de plot et quelle dimension et épaisseur) et est ce que cela fait perdre de la place derrière le placo et combien, plus de 1cm ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/09/2009 à 09h57
30/09/2009 à 09h57
pour le MAP tu fait des "plots" (10 cm de diamétre en gros avec uen épaisseur d'au moins 3 cms) sur une plaque de 1m20 j'en met 1 dans chaque angle, un au milieu des coté de 1m20 et 2 sur les cotés de 2m50 et ensuite j'en place 5 ou 6 un peut au feeling ... a priorie y'en a pas besoin d'autant mais je préfére toujours être sur que ça colle bien.
ensuite tu met ta plaque contre le mur et je tappe avec le plat de la main (ou la tranche du poing fermé) énergiquement de partout.
si tu fait ton map un peut liquide (pas trop quand même) tu pourras avoir un retrait de ton mur de 1cm sans problème.
Par durduric
avatar - durduric
Message(s) : 6
30/09/2009 à 12h22
30/09/2009 à 12h22
ok merci bien mais avec un sac de 25kg, combien de plaque je peux poser et quel délai d'utilisation avant que ça sèche? Et puis est ce que la plaque reste bien fixer ou dois-je la maintentir un moment contre le mur pour que ça fixe bien.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/10/2009 à 10h44
01/10/2009 à 10h44
avec 25 kg de map des plaques tu peux en faire un paquet, perso avec un sac de map j'ai boucher des gros trou, coller 5 ou 6 plaques de placo et il dois m'en resté la moitié en gros ... a mon avis une plaque ça dois te prendre un kilo de map en gros.
pour minimisé l'épaisseur de tes plot (vue que ça semble le but premier) je te conseil de maintenir ta plaque pendant le séchage éventuellement tu met quelque vis histoire de la tenir bien plaqué et ensuite tu rebouche les trous des tête a l'enduit.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
