quel type de tuiles sur un ancien toit en everite
Par vulka
avatar - vulka
19/05/2011 à 17h15
19/05/2011 à 17h15
Bonjour Je viens d acheter un corps de ferme donc une des granges a un toit en everite ciment(petie vague),je voudrais savoir si il est possible de recouvrir ces plaques avec des tuiles(style canal) pour que toute la batisse soit avec le même toit Merci a tous de vos réponses
19/05/2011 à 19h16
19/05/2011 à 19h16
d'après moi et c'est ce que je ferais ,enlever l'everite et refaire la couverture dans les règles de l'art ,car le poids des tuiles risquent de faire ecrouler l'everite.
A+.
19/05/2011 à 20h07
19/05/2011 à 20h07
sur de everites petites ondes les tuiles sont impossibles à monter
il faut des plaques spécialement prévues pour cet usage utilisées soit à l'endroit ou à l'envers, suivant que l'on pose une ou deux tuiles (comme à l'ancienne
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/05/2011 à 21h06
19/05/2011 à 21h06
Nous avons fait recouvrir le toit d'une grange qui était réalisé par ce que l'on appelle vers chez nous du fibro-ciment.
Je crois que l'everit dont parle Vulka est le même produit ?
Si oui, le toit a été passé au nettoyeur haute pression. Puis dans le creux "des vagues" un produit rouge a été étalé à la brosse. Sur le "dos" des vagues des tuiles spécialement profilées pour ce produit ont été posées. Le résultat sur
Pourquoi ne pas poser la question à un négociant en matériaux localement quant à la disponibilité de tuiles pour votre toiture.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/05/2011 à 21h08
19/05/2011 à 21h08
En complément,
Si l'éverite est bien du fibro-ciment - à confirmer - cela coûte très cher de s'en défaire car il faut emballer les plaques dans des plastiques et les faire traiter par une déchetterie spécialisée. C'est pour cela qu'ici les architectes conseillent de recouvrir le fibro-ciment car si on ne le perce pas, on ne le manipule pas il n'y a pas de danger pour la santé.
19/05/2011 à 21h22
19/05/2011 à 21h22
bonjour Sigonnière
pour moi la réponse est non car notre ami parle de "plaques petites ondes"
il n'est pas possible de mettre des tuiles sur des petites ondes.
il faut des plaques spécialement prévues que l'on pose à l'endroit ou à l'envers suivant que l'on veuille travailler avec une tuile posée dessus l'onde haute
ou que l'on veuille poser une tuile dans le creux recouverte ensuite par une tuile de couverture
pour les plaques tu as raison si elles contiennent de l'amiante
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/05/2011 à 21h28
19/05/2011 à 21h28
Bonsoir Kriske
J'avais bien lu "petites vagues" mais pour moi cela pouvait se comprendre comme une expression imagée. Nous allons voir ce que répond Vulka à nos suggestions Sourire
En attendant bonne soirée.
19/05/2011 à 21h57
19/05/2011 à 21h57
Bonjour Sigonnière
oui on peut attendre une réponse
mais je sais qu'il existe en everite (éternit en Belgique) de plaques petites ondes (plus fabriquées depuis longtemps), grandes ondes
et il existe aussi dans le sud des plaques sous tuiles qui sont posées soit à l'endroit, soit à l'envers suivant que l'on veuille rester style provençal ou faux style provençal économique.
cela nécessite des charpentes assez fortes pour supporter le poids important de l'ensemble
Visiteurs non identifiés : 134
