Quel type de mur pour fixer un chauffe eau de 150 litres
Par peterpaf
avatar - peterpaf
Message(s) : 14
23/04/2011 à 18h06
23/04/2011 à 18h06
Je suis en pleine reflexion sur ma future salle de bain. Je compte la refaire entièrement et j'ai quelques questions. Je commence par une question de matériaux:
Je souhaite fixer un chauffe eau vertical à un mur perpendiculaire à la cloison de la salle de bain et qui sera un des 3 murs enfermant la douche. Le chauffe eau sera a fixer à 110 cm du sol afin d'avoir la place d'installer une machine à laver dessous et 20-25 cms pour le groupe de securité.
Ma question est en quel type de matériaux je dois construire ce mur...? Je pensais le faire faire en parpaings de 10 cm mais sera-t-il suffisant pour supporter le poids du chauffe eau ? L'installation du chauffe eau directement sur un mur qui sera une future douche pose-t-il un quelconque problème de sécurité ?
Merci pour vos éclaircisements à ces premières questions.
23/04/2011 à 18h30
23/04/2011 à 18h30
perso, j'aime pas trop les murs de 10 mais passons
si vous prenez la précaution de poser les blocs à l'envers à l'endroit des futures fixations et de les remplir de mortier au lieu d'avoir un bloc creux problématique pour faire de bonnes fixations, vous aurez un bloc plein qui vous permettra de poser dans problèmes des goujons pour fixer solidement le chauffe eau
je crois qu'il s'agit dans ce cas de la solution la plus élégante
j'espère que mon explication est claire, car parfois je suis un peu brouillon
Message(s) : 19545
23/04/2011 à 20h00
23/04/2011 à 20h00
ATTENTION a l'emplacement de cette machine contre une cloison d'une douche, il faut respecter la zone des 60 cm depuis la porte ou l'entrée de la douche, la machine ne peu pas se trouver dans cette zone 2
23/04/2011 à 20h35
23/04/2011 à 20h35
et je suppose que c'est pareil pour les prises et les interrupteurs, ou tout autre appareils électriques.
ils ne doivent pas être accessible depuis la douche
bien que j'ai un bouton poussoir étanche dans la douche (12 volts) en cas de malaise
Message(s) : 10925
23/04/2011 à 23h06
23/04/2011 à 23h06
salutatous
Waw
dis, mon ami, STP, vérifie les définitions des volumes de la SDB
Message(s) : 10925
23/04/2011 à 23h09
23/04/2011 à 23h09
donc, pour expliquer,
une porte de douche limite le volume 1, et donc, fait débuter le volume 2, mais n'a aucune incidence sur le début du volume 3
Message(s) : 19545
24/04/2011 à 07h47
24/04/2011 à 07h47
Par rapport a la douche le mur montant jusqu'au plafond (accrochage du CE) la zone (volume) limite la zone (volume)1 , derrière ce mur c'est bien le volume 3 mais à 60 cm du passage ou porte de douche et même si ce passage se trouve sur un autre côté que le mur!!
Me trompe je?????????
Message(s) : 10925
24/04/2011 à 07h53
24/04/2011 à 07h53
le volume 3 commence à 180 cm de l'origine du flexible de douche, qu'il y ai des portes à la douche ou pas...
Message(s) : 19545
24/04/2011 à 08h08
24/04/2011 à 08h08
Salut même avec un pommeau de douche fixe?????????
J'en suis encore a ça!!
http://sitelec.net.pagesperso-orange.fr/telechargements/Volume%20salle%20de%20bain.pdf
Il est vrai que les pommeaux de douches sont libre comme le vent ou presque et qu'il n'y a plus guère de fixe vraiment fixe, c'est sur ça que je me plante!!!
Message(s) : 10925
24/04/2011 à 08h50
24/04/2011 à 08h50
c 'est idem
pommeau fixe ou flexible de douche, c'est 180cm (depuis le flexible ou le pommeau fixe)
Par peterpaf
avatar - peterpaf
Message(s) : 14
24/04/2011 à 11h55
24/04/2011 à 11h55
est ce que cette règle de 60cm de distance entre un apareil électrique et la douche est valable aussi pour un vasque ?
parce que aujourd'hui, la machine à laver est déjà à sa place, la même que dans le futur. Ensuite, à la place de la future douche, il y a actuellement le vasque. Donc en résumé, aujourd'hui, la machine à laver est collé au lavabo...
l'objet principal de ces travaux, c'est de virer la baignoire actuellement sous la fenêtre, collé au mur du fond... c'est comme ça à l'origine alors que la fenêtre en PVC n'est pas conçu pour prendre de la flotte en continu... bref, tout se dégrade, les joints seraient à refaire tous les mois... Donc je casse tout (salle de bain, cloisons etc etc...) et je refait tout proprement avec une douche...
ensuite, ma Sdb fait 5m² (290 x 170)... avec une fenetre au fond, ce qui m’empêche d'y coller la douche... donc mes options sont faibles... Et puis entre nous, j'ai
le mieux, c'est le plan de ce que je souhaite réaliser...
Message(s) : 10925
24/04/2011 à 12h30
24/04/2011 à 12h30
il faut que et la prise et le bord de la machine soient à plus de 180cm de l'origine du flexible (en intégrant le contournement des parois fixes de plus de 180cm de haut)
Visiteurs non identifiés : 33
