quel type de chappe sur terrasse
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
05/05/2016 à 19h04
05/05/2016 à 19h04
Bonjour a tous les bricoleux,
je sollicite votre avis.
Je vais carreler ma terrasse exterieur.
Le support actuel est une dalle beton qui n est pas tres droite donc je voulais faire une chappe de 4/5 cm pour rattraper les quelques defauts sauf je me demande quel type de chappe effetuer.
1) chappe liquide que je coule, mets a niveau, et laisse secher. Et puis ensuite je carrele avec une colle carrelage.
2) chappe seche juste humide mais là je fais la chape, je mets a niveau et en meme temps je colle le carrelage avec un genre de barbotine.
Je vis dans le nord avec la meteo que vous connaissez tous.
Quelle methode je dois choisir? laquelle est plus couramment utilisée et la plus solide pour l ext?
Merci aux specialiste par avance
05/05/2016 à 19h15
05/05/2016 à 19h15
partisan de la chape humide Top !
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
05/05/2016 à 19h25
05/05/2016 à 19h25
Merci.
est ce je peux savoir comment tu procede alors ?
05/05/2016 à 20h19
05/05/2016 à 20h19
prendre les niveaux
poser soit des guides (on en trouve à BD , soit faire des routes de stabilisés qui serviront de guide après avoir posé des règles de tapissier
ensuite remplir entre deux routes et dresser à l'aide d'un guide alu et d'une taloche, bien serrer
ensuite carreler comme dab
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
05/05/2016 à 21h30
05/05/2016 à 21h30
super merci bcp pour les infos.
Par contre tu peux me dire comment tu fais le mélange pour la chape. ( a la main ou avec betoniere..)
Est ce que tu laisses la chappe une tiree secher avant de carreler ou est ce que tu carrele tout de suite apres l avoir reglle et tirée.
Merci.
06/05/2016 à 05h55
06/05/2016 à 05h55
faire la chape a la bétonnière ou faire venir un malaxeur
il faut laisser sécher la chape, se souvenir que ce n'est pas une surface d'usure, donc que les déplacements doivent se faire " pieds légers " avec des chaussures sans crampons (cela dépend un peu du serrage lors de la mise en place et du dosage en ciment)
pour la pose des carrelage, technique apprise récemment d'un copain (beaucoup plus jeune qui fait encore pas mal de travaux) préparer un badigeon de ciment pur et ajouter du ciment colle
répandre au sol, passer au peigne et poser le carrelage
j'ai jamais fais perso, mais il parait que cela fonctionne très bien (enfin, j'ai vu le résultat sur des dalles de 2 cm, à bords posés sans joints, sur des carrelages plus minces je ne sais pas ce que cela donne
dans le doute, autant travailler au ciment colle extérieur de manière habituelle
Visiteurs non identifiés : 33
