quel support pour une chape sèche ?
Par petrus
avatar - petrus
26/03/2014 à 14h50
26/03/2014 à 14h50
https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/confus.gif Bonjour, Dans mon petit appart situé dans un immeuble du milieu 19ème siècle je souhaite réaliser une chape sèche en plaques Fermacell dans mon entrée-cuisine (environ 6m2) pour faire un revêtement en carrelage. J'ai déjà enlevé la couverture précédente (tomettes côtés cuisine et plancher côté entrée) et je me retrouve avec sol très irrégulier : des solives métalliques sur lesquelles sont posées les lambourdes dans des "plots" en plâtre dans l'entrée et, côté cuisine, un rempli de "gravats' irrégulier sur et entre les solives. Les plaques Fermacell doivent reposer sur support stable, il existe des granulés Fermacell pour égaliser le support mais peut-on les mettre sur le rempli de"gravats" ou faut-il tout enlever et remplir de granulés ( beaucoup de sacs de granulés qui augmentent pas mal le coup) ou faire une chape allégée pas très épaisse puis les granulés sur lesquels viendront reposer les plaques. Merci pour vos réponses à ces interrogations
09/04/2014 à 13h13
09/04/2014 à 13h13
¨¨ des solives métalliques sur lesquelles sont posées les lambourdes dans des "plots" en plâtre dans l'entrée
¨¨et, côté cuisine, un rempli de "gravats' irrégulier sur et entre les solives.
Question : mais peut-on les mettre sur le rempli de"gravats" oui, mais il ne faut pas que des débris durs soient en contact avec le Fermacell
une chape allégée peut se faire, mais elle devra être très plane et voir si la surcharge de cette chape et des Fermacell est supportée par l'ensemble poutres métalliques et lambourdes
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
