Quel sol pour mon garage
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
11/11/2016 à 12h54
11/11/2016 à 12h54
J'ai aménagé un double-garage de 45m² et la décoration est en bois (lambris bois au mur, plafond en osb, escalier en bois qui monte au grenier)
La dalle est talochée mais ramène beaucoup de poussières.
J'aimerais maintenant m'occuper du sol sachant que je ne veux pas carreler. Les peintures spécial sol m'ont été déconseillées car elles s'écailleraient avec les passages de roues.
Et si je faisais un plancher bois pour aller dans la continuité du garage? Sous quelle forme? Avantages/inconvénients?
Merci pour vos éclairages !
Message(s) : 18408
12/11/2016 à 09h02
12/11/2016 à 09h02
c est n importe quoi ;je ne sais pas qui t as dit ça ,mais il n y connaît rien du tout ,
les peintures époxy pour garage tiennent tres bien ,a condition de respecter le mode d emploi et surtout d utiliser
les bons produits ,dans ton cas c est de la peinture bi composante et tu n auras que 30 m:m pour étaler ta peinture
sinon c est du vrai caoutchouc
peintre de métier j ai fait des garages ou la voiture tournait dans celui ci ,donc poinçonnait ,il faut prendre la qualité industrielle et dans ce cas se tourner vers un négoce de peinture et non une grande surface
12/11/2016 à 11h20
12/11/2016 à 11h20
kikou
c'est bien sur que cela va tenir, pour autant que le béton ait été bien préparé (dépoussiéré, couche de primaire adapté à la couche suivant)
attention quand même cela risque d'être glissant avec certains produits
Message(s) : 18408
12/11/2016 à 14h49
12/11/2016 à 14h49
ce type de peinture existe aussi avec des agents anti glissant ,genre silice et la peinture dont je parle par expérience est utilisé dans les laiteries ,milieu acide
mais comme tout produit efficace et performant ,le nerf de la guerre le prix
Visiteurs non identifiés : 18
