quel sol choisir
avatar - princebleu
Message(s) : 178
04/03/2014 à 13h04
04/03/2014 à 13h04
Bonjour, je fais à nouveau appel a vous.
J'aimerais faire un agrandissement de mon garage pour le transformer en salon et surélevé le sol pour qu'il soit au niveau de la maison (s'est à dire le surélevé de 1,50 environ), par soucis d'économie dois je faire le sol en plancher bois traditionnel poser sur lambourde ou en béton sur lequel je mettrais une moquette très épaisse?
Laquelle des deux solution serait la moins couteuse svp?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 19545
04/03/2014 à 17h55
04/03/2014 à 17h55
tu dis bien surélevé de 1.50 m c'est à dire 150 cm
la moins coûteuse sera la pose de lambourde ,tu peux poser sur les lambourdes des panneaux OSB et mettre dessus de la moquette ou du parquet stratifié , tu n'est pas obligé de mettre du parquet massif
pour le béton soit c'est remblayer sur cette hauteur moins l'épaisseur de la dalle béton ,soit c'est de faire avec des hourdis en étayant en dessous en sachant que cet étayage est perdu.
Visiteurs non identifiés : 28
