Quel section pour IPN
Par arcadian
avatar - arcadian
29/03/2011 à 16h42
29/03/2011 à 16h42
Bonjour à tous sur mon plancher dans l'angle de la pièce je souhaite installer un poële à bois, qui représente au total une charge de 250Kgs. Par mesure de sécurité je souhaite renforcer mon plancher à cet endroit à l'aide d'un IPN Dans mon angle et de mur à mur j'ai 1.60m, j'encastre mon ipn de 20 cm de chaque coté ce qui me ferait un IPN de 2m. 2 questions : pensez vous que les 20cm de chaque coté soit suffisant, et quel section doit faire cet IPN Merci pour vos conseils
29/03/2011 à 19h22
29/03/2011 à 19h22
pour mettre 20 cm de chaque côté, il faudra creuser 40 cm d'un côté pour introduire et ensuite reculer dans l'autre de 20 cm
5/10 cm d'encastrement sont largement suffisant, la partie dans le mur ne sert à rien, juste pour poser (l'effet de cisaillement se fait s'il se fait au ras du mur (quelque soit la longueur qui se trouve dans le mur)
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
