Quel ragréage sur dalle de garage avant carrelage ?
Par breizh09
avatar - breizh09
Message(s) : 24
06/09/2011 à 17h12
06/09/2011 à 17h12
La dalle béton de notre garage (sous-sol) présente des irrégularités allant jusqu'à 1.5 cm. Afin de niveler la dalle, d'éviter les remontées de poussière et de faciliter l'entretien, nous souhaitons faire un ragréage sur la dalle avec une finition carrelée.
Quel type de ragréage convient-il de choisir : fibré ou non, P2 ou P3... ? Quelles précautions faut-il prendre avant sa mise en place ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Message(s) : 18408
06/09/2011 à 20h05
06/09/2011 à 20h05
il vous faut d abord balayé le sol en beton ,ensuite passer une résine d accrochage ,ensuite mettre un ragréage qui peut aller j usqu a 2 cm ,en général ils sont fibrés
ensuite colle carrelage a choisir en fonction de la dimension des carreaaux a mettre en place ,il existe des colles spéciales a prise rapide,joint et voila c est fini
je ne peux que vous conseiller de vous orienter aupres de fournisseurs professionnel qui auront les produits adaptés a vos besoin et surtout qui sauront vous conseiller
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
