quel outil pour enlever cheminée
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
13/07/2012 à 21h51
13/07/2012 à 21h51
J'avais ouvert un sujet sur mes deux cheminées par ici : bas de cheminée rogné
Mais comme il a évolué, je préfère en poster un autre pour plus de clarté.
Je vais attaquer la dépose d'une cheminée en brique qui n'a plus sa souche ce we.
La sortie a donc été démontée et il reste donc le conduit qui passe par une pièce du haut + le bas.
Elle fait donc 1,25 m de large et a une épaisseur de 25 ~ 30 cm. Une brique sur deux est encastrée dans le mur qui est porteur. Les murs mesurent 34 cm.
Sachant qu'une cheminée se démonte par le haut, je vais bien entendu commencer par l'étage.
Je souhaiterais savoir quel outil utiliser pour enlever le conduit, surtout au niveau du mur.
Pour info, j'ai un perforateur burineur + masse / burin, mais est-ce que ça n'est pas trop fort comme méthode ? Surtout au niveau des briques qui sont solidaires du mur ?
Ou alors est-ce qu'une meuleuse disqueuse serait plus adaptée ?
Si vous avez des conseils et suggestions, ils seront les bienvenus.
Je sais que ça devrait intéresser un spécialiste ;-)
Merci beaucoup, d'avance.
13/07/2012 à 21h59
13/07/2012 à 21h59
personnellement j'utilise le genre de burin qui est illustré
de fait il s'agit d'un ciseau de tôlier que je détourne de son emploi initial à ma plus grande satisfaction
comme il est très plat sur une grande longueur il peux pénétrer profondément dans le joint
comme expliqué précédemment les joints de cheminée ne sont généralement pas trop solide
pour la brique qui sort du mur, un bon coup de massette sur le burin plat mis dans l'angle de la brique qui dépasse et le tour est joué
13/07/2012 à 22h03
13/07/2012 à 22h03
bonsoir, moi je dirais , si la poussière n'ai pas un problème un coup de disqueuse pour affaiblir , et ensuite terminer avec un ciseau à brique.
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
13/07/2012 à 22h15
13/07/2012 à 22h15
Merci.
J'ai un ciseau à brique (assez plat), le même que l'image jointe.
- Ca pourrait faire l'affaire ? Maintenant, les briques sont plutôt épaisses et résistante...
- Sinon, un ordre particulier ? Je pensais à attaquer le milieu puis les côtés , et descendre au fur et à mesure.
- Si je crée des trous, je les rebouche avec un morceau de brique que je rescelle, ou directement avec du mortier ?
Merci !
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
13/07/2012 à 22h21
13/07/2012 à 22h21
Merci pour ta suggestion domi57.
J'ai une disqueuse mais petit modèle. ça pourrait convenir ?
Quel disque serait le plus approprié ?
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
13/07/2012 à 23h04
13/07/2012 à 23h04
Je compte faire ça demain, donc le me permets de reposer mes dernières questions :
- Quelle sorte de disque faut-il prendre ? Multi coupe ? Diamant ?...
13/07/2012 à 23h49
13/07/2012 à 23h49
Disque basique pour matériaux..pour de la brique pas besoin de disque diamant hors de prix pour ce cas
Au mortier
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
14/07/2012 à 00h04
14/07/2012 à 00h04
Merci beaucoup à tous
14/07/2012 à 06h04
14/07/2012 à 06h04
le burin que je vous propose est utra plat, il est nettement plus mince que celui de cotre illustration
la disqueuse peut convenir, quoique les poussières seront gratuites et mélangées à la suie
les briques sont des briques soit elles font 6cm soit elles dont 8 cm (ce qui est le standard)
disque diamant comme l'image pour permettre un bon dégagement des poussières comme ceci il y en a même pour la moitié de ce prix à cette enseigne
je prône le disque diamant car vous n'en achèterez qu'un seul et car toutes les coupes seront à égale profondeur (déjà vous ne couperez pas très profond avec une petite meuleuse appliquée en biais, si en plus le disque use rapidement)
tant qu'a acheter un disque autant en prendre un bon, il y aura encore du travail ensuite
après le troisième disque en fibre vous avez rattraper le prix et vous conserver un outil
les petits disques ne coûtent pas très chers en général (tous les prix sont possible cela dépend de la quantité de diamant (abrasif) qui est collé à la périphérie du disque)
prendre un disque tout matériaux (c'est généralement ce qui est proposé) il y a ceux spécialement prévu pour la tuile (argile ou brique) mais on n'en trouve pas partout et leur usage est limité à ces deux applications (le diamant est collé avec une colle dure dans ce cas et une colle tendre dans l'autre) c'est curieux mais c'est l'explication donnée par Hilti et qui est valable pour tous les disques
prévoyez un masque à poussières
notez que personnellement, je préfère en rester au burin (facilité de manipulation) (pas de fil électrique, peu de poussières)
pour le coup de massette, un coup sec sur le côté, pas sur la face plate (afin de ne pas désosser les briques qui se trouvent autour)
maintenant votre burin peut très bien convenir, j'en ai un également, mais bien l'utiliser sur le chant de la brique qui se trouve dans le mur
bon travail et venez nous remontrez quelques photos
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
20/07/2012 à 21h57
20/07/2012 à 21h57
Merci pour tous ces conseils Kriske.
Alors niveau démontage, je n'y suis pas encore...
Le we dernier c'était férié donc pas de bruits, et alors que j'ai commencé à démonter, me voici à présent dans une impasse qui va nécessiter un nouveau post...
Visiteurs non identifiés : 18
