Quel mortier pour un mur en meulière ?
Par abd2705
avatar - abd2705
Message(s) : 11
09/05/2008 à 22h49
09/05/2008 à 22h49
J'ai une maison en meulière des années 1920. Les joints du mur d'enceinte, ainsi qu'au sous-sol s'effritent assez serieusement par endroit.
Quel type de mortier devrais-je utiliser pour refaire ces joints ? Dans les magasins de bricolage on trouve surtout du mortier gris à base de ciment, mais ce n'est pas très beau, et en plus je crois que ce n'est pas très conseillé pour de la meulière.
Merci pour vos idées.
Par conseil
avatar - conseil
Message(s) : 37
10/05/2008 à 08h54
10/05/2008 à 08h54
pour les joints de murs en pierre il faut tout d'abord piqué les joints autour des pierres sur environ 5cm de profondeur afin que tes futurs joints consolide ton mur en même temps
ensuite il est préférable d'utiliser un ciment blanc bien dosé que tu aura fait toi même en tamisant ton sable afin qu'il soit très très fin
ton mélange doit être assé liquide mais pas trop puis tu rempli bien soigneusement tes joints que tu lissera grossièrement puis après quelques heures de prise tu pourra passé une balayette fine dessus et tu auras des joints superbe (nettoyer les pierres avec une éponge)
Visiteurs non identifiés : 16
