quel matéraux utilisé ?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/03/2016 à 11h18
15/03/2016 à 11h18
bonjour à tous
les beaux jours arrivant (bon je suis dans le Sud) j'ai décidé de faire tomber l'enduit autour de la terrasse qui s'enlevait par plaques ( sans doute mal posé par l'ancien proprio) . Le soucis c'est que je me suis rendu compte que la chape qui avait été coulée s’effritait sur le pourtour en dessous du carrelage dû à l'humidité qui s'accumulait. Dans un premier temps je voudrais savoir quel serait le meilleur moyen de combler ces creux et avec quel matériaux ? Un mortier serait il adapté ? ou un ciment prompt ? ou autre chose Confus
Ensuite viendra la question cruciale pour rénover ce muret mais ce sera l'objet d'un autre post plus tard .
Message(s) : 18408
15/03/2016 à 13h03
15/03/2016 à 13h03
un ciment avec un hydrofuge en poudre que tu mélanges ,si ton support est friable ,tu devras passer un produit avant pour bloquer cet effet
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/03/2016 à 13h51
15/03/2016 à 13h51
merci takafer
peux tu me dire de quel produit devrais je passer sur mon support ?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/03/2016 à 14h17
15/03/2016 à 14h17
ce produit là ici serait il adapté ?
Message(s) : 18408
15/03/2016 à 17h15
15/03/2016 à 17h15
pour le mortier hydrofuge c est bon
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
19/03/2016 à 09h40
19/03/2016 à 09h40
rebonjour à tous
je continue mes questions concernant la réfection du bas de ma terrasse : je dois recharger une partie de ce bas pour le remettre d'aplomb. A votre avis quelle serait la solution la plus adaptée sachant que la cote maximum à rattraper est de 4cm mais pas sur toute la longueur. Un primaire d'accrochage ensuite un coffrage ou un primaire d'accrochage et essayer de tirer directement avec une règle Confus
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
20/03/2016 à 09h24
20/03/2016 à 09h24
bonjour les amis personne pour me répondre Confus
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/03/2016 à 20h54
20/03/2016 à 20h54
salut il te faut d abord arrêter l eaux qui descente de la terrasse et qui longe le mur .
pour cela tu dois créer une goute d eaux(c est le terme employer ) pour ce travail .un gros trait au moyen d une disqueuse ou la pose d un boudin afin que l eaux ne touche plus le dessus du mur et ce il faut que tu le réalise en contact avec les carrelage
21/03/2016 à 07h32
21/03/2016 à 07h32
voici comment je procéderai
brossage énergique à la brosse métallique de tout ce qui se détache de l'ensemble du mur
badigeonner le tout d'un mélange de sikalatex eau 50/50 laisser sécher
remplir les plus gros creux avec un mortier a base de sable de rivière et de sikalatex
ensuite cimenter la totalité du mur avec un enduit soit a base de ciment soit a base de chaux
lorsque tout sera bien sec, faire une saignée à l'aide de la disqueuse et incorporer une bavette en zinc qui rejettera les eau en protégeant le mur
faire un casse goutte dans vos conditions me semble plus risqué
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
21/03/2016 à 09h38
21/03/2016 à 09h38
merci pour les conseils Top ! je vais m'atteler à ça au beaux jours et vous tiendrez au courant de l'avancée des travaux de toute façon, je pense qu'au fur et à mesure de l'avancée de la réfection du mur j'aurai encore besoin de conseil.
Visiteurs non identifiés : 33
