Quel enduit pour ces murs
Par julien-j
avatar - julien-j
Message(s) : 16
10/10/2016 à 21h55
10/10/2016 à 21h55
J'ai fait installer un chien assis dont l'extérieur est couvert de plaques à enduire et j'aimerais me charger de l'enduit et de la peinture mais je ne sais pas quel matériaux prendre. Comme vous pouvez le voir sur la pièce jointe les plaques ont l'air faites d'un mélange de bois et de ciment. Elles sont vissées à des liteaux en laissant en petit jour entre les plaques.
J'envisageais initialement de faire un enduit ou un crépis. On m'a aussi suggéré de simplement boucher les trous puis de peindre le tout. Cette dernière solution me plaît bien pour l'aspect économique.
Plusieurs questions se posent :
- Je n'avais jamais vu ce type de plaques, de quoi s'agit-il ?
- Avec quoi puis-je combler les trous, un simple mortier ?
- Pensez-vous que je puisse peindre directement ou bien vais-je devoir tout enduire ?
Message(s) : 18408
11/10/2016 à 09h09
11/10/2016 à 09h09
c est une maison que tu as fait construire ou tu l as acheté toute faite
mais dans les 2 cas il faut savoir en quoi sont faits les panneaux et en photo c est impossible ,il faut se renseigner aupres de l entreprise
Par julien-j
avatar - julien-j
Message(s) : 16
12/10/2016 à 21h30
12/10/2016 à 21h30
J'ai fait construire le chien assis sur une maison existante Sourire
Les plaques sont du Duripanel, un composé de bois et de ciment.
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
12/10/2016 à 22h06
12/10/2016 à 22h06
je vous conseil de prendre contact avec le fabricant, car il me semble que les chants et les joints de plaque sont des points singuliers à traiter avant d'envisager tout traitement du support.
Bon à rien mais prêt à tous !
Par julien-j
avatar - julien-j
Message(s) : 16
14/10/2016 à 09h07
14/10/2016 à 09h07
Si je comprends bien la documentation technique, ils n'y a pas de recommandation pour la réalisation d'un enduit. Je vais contacter le fabriquant pour avoir son avis.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
14/10/2016 à 10h28
14/10/2016 à 10h28
Effectivement, si l’on se réfère à ce document technique concernant ce matériau, il y est mentionné les types de revêtement admis et les enduits n’en font pas partie.
Vous pouvez également vous reporter sur l’avis technique
au point 5.41 et 5.42 qui traite des finitions admises. Les services du fabricant vous donneront les indications nécessaires tout comme ceux du revêtement que vous aurez choisi (concernant son adéquation et sa mise en œuvre).
Bonne poursuite de vos travaux Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 19
