Quel cutter pour couper le placo
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
14/12/2015 à 14h09
14/12/2015 à 14h09
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Quel type de cutter utilisez-vous pour couper des plaques de placo ? (ou plutôt pour faire un incision qui permet de casser les plaques de placo)
ce type de cutter :
https://www.castorama.fr/store/Couteau-prod8490173.html?navCount=3&sortByValue=lowHighPrice&navAction=push
ou alors ce type :
https://www.castorama.fr/store/Cutter-25-mm-bimatiere-STANLEY-prod10650128.html?navCount=7&sortByValue=lowHighPrice&navAction=push
Cordialement.
14/12/2015 à 14h18
14/12/2015 à 14h18
Les deux font l'affaire pour inciser le carton plus 1 ou 2 millimètres de plâtre. Le premier est beaucoup plus sûr que le Stanley avec ses lames sécables.
Message(s) : 18408
14/12/2015 à 16h27
14/12/2015 à 16h27
je prend le 2 eme ,le 1er étant un couteau pour revetement de sol ,mais les 2 font l affaire et je rejoints de ce fait BRICO 30
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
14/12/2015 à 16h57
14/12/2015 à 16h57
La lame sécable peut effectivement être dangereuse si elle casse pendant l'utilisation. C'est ce qui peut arriver avec le cutter présenté ici.
Personnellement, je n'utilise que des lames sécables car, même si la lame s'use vite au contact du plâtre, on n'a pas à la remplacer, on casse et c'est reparti. Mais pour être en sécurité j'utilise un cutter comme celui-ci :
https://www.castorama.fr/store/Cutter-Interlock-18-mm-PRDm253279.html?navCount=1&navAction=push
Il permet un bon maintien de la lame. On ne laisse dépasser que les 2/3 d'une section de lame et on serre au moyen du bouton moleté.
Donc, le modèle 1 va bien pour utilisation ponctuelle. en cas de choix de lame de type sécable, surtout pas le modèle 2, pas très sûr, comme le dit Brico 30.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
15/12/2015 à 16h09
15/12/2015 à 16h09
Plus spécialisé et selon la taille du chantier il y a ça aussi : blade runner
Pour les cutters, on pourra préférer les modèles à lame rétractable plus sécurisants
Denis Conseiller technique Placo®
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/12/2015 à 18h11
15/12/2015 à 18h11
salut: la seule chose qui compte c'est qu'on arrive a le couper Ca tourne pas rond là-dedans
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
16/12/2015 à 22h27
16/12/2015 à 22h27
Finalement, j'ai pris ce cutter
https://www.castorama.fr/store/Cutter-a-lame-retractable-MAC-ALLISTER-prod15990054.html?navCount=6&sortByValue=lowHighPrice&navAction=push
Et j'ai fait comme vous avez dit (et que j'ai vu en action dans des vidéos également) : une incision sur 1 mm et un coup sec sur le côté opposé. Le panneau se brise selon la ligne d'incision.
Résultat : j'ai pu découper 2 panneaux BA13 de 250 cm x 120 cm, chacun en 4 morceaux, pour les transporter dans ma voiture citadine.
Encore merci pour vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 135
