quel ciment rapide mais pas trop ?
Par ph3059
avatar - ph3059
Message(s) : 21
24/04/2017 à 21h46
24/04/2017 à 21h46
Bonjour les gens,
Je renforce des chevrons mais quel type de ciment utiliser pour sceller les nouveaux chevrons.
Le mur est en pierre. Un maçon m'a parlé d'utiliser de ciment rapide. En regardant, j'ai vu du prompt mais cela me semble trop rapide.
Je voudrais avoir le temps de travailler (suis pas un pro, ni flash) mais pas que cela prenne des siècles à prendre.
Connaissez vous un ciment ou une méthode pour obtenir un produit qui me laisse le temps de le mettre en oeuvre?
Par avance merci de votre aide.
25/04/2017 à 05h47
25/04/2017 à 05h47
le plâtre ou le MAP
Message(s) : 10925
25/04/2017 à 06h40
25/04/2017 à 06h40
Message(s) : 19545
25/04/2017 à 07h29
25/04/2017 à 07h29
pour des chevrons je pense que le mortier classique est le plus adapté, une fois calé on ne touche plus au chevron pendant quelques heures et en moins de 24 heures le mortier a fait sa prise, surtout en renforcement de chevron existant il faut fixer l'ancien et le nouveau ensemble, le mortier ne fait que caler! on monte bien les parpaings avec !!
je n'ai jamais eu de problème pour sceller pannes, poutres et chevrons avec du simple mortier et je n'ai jamais vu une entreprise utiliser autre chose!
25/04/2017 à 07h39
25/04/2017 à 07h39
oui, le mortier ordinaire devrait aussi convenir, mais le temps de pris tout en étant plus long que le prompt est aussi nettement plus long de le plâtre ou le MAP
c'est curieux d'ajoute un acide faible dans un mortier pour freiner sa prise, je comprends mal le principe car normalement il y a neutralisation d'un acide par une base (en excès) et cela ne devrait pas faire effet
comme quoi, on ne sait rien dans ce bas monde Mouais...
je viens de relire la doc : je déduis que pour être prompt un produit alcalin ou basique a été ajouté au ciment ordinaire ce qui renforcerait sa vitesse (je devrais demandé au copain qui travaillait au labo de la cimenterie près de chez moi en Belgique) mais il faut que j'y pense
en neutralisant cette partie on revient au ciment ordinaire avec une prise plus lente
c'est ce que j'imagine, alors à quoi cela sert d'acheter du prompt pour le freiner ensuite ????
Par ph3059
avatar - ph3059
Message(s) : 21
25/04/2017 à 09h21
25/04/2017 à 09h21
Merci pour vos réactions,
Comme on dit le mieux c'est de faire simple. Je pense qu'on va rester sur du mortier classique.
Visiteurs non identifiés : 18
