Quel chauffage pour notre immeuble
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
04/10/2010 à 10h57
04/10/2010 à 10h57
Je suis dans un immeuble de 26 appartements avec un chauffage collectif au fioul. Nous avons les gros radiateurs en fonte.
Nous voulons changer de chauffage tout en restant au collectif ( trop de frais pour passer en individuel) et garder les mêmes radiateurs et mêmes canalisations.
Quelle est la meilleur solution de chauffage ? gaz ? pompe à chaleur ?
Merci d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/10/2010 à 03h28
07/10/2010 à 03h28
bonsoir : on voit souvent des copropriétés passer du fioul au gaz, surtout lorsque le fioul est monté à un euros.
Maintenant qu'il a baissé, il revient moins cher que le gaz.
Si la chaudière fonctionne bien, attendez, c'est le mieux.
L'avantage du gaz, c'est qu'on n'a pas de stockage, et qu'on n'a pas à faire le plein de la cuve.
Mais un chauffage collectif, c'est une vrai galère, si on est absent, on paie quand même,
Comment est calculé le chauffage pour chaque logement ?? aux millièmes ??? Y a-til un compteur à calories ???
Avez-vous le gaz de ville pour faire la cuisine ???
Si les logements ne sont pas trop grands, il faudrait que chacun isole un peu les murs donnant sur l'extérieur, et mettre du chauffage électrique individuel, ce serait le mieux.
UNE pompe à chaleur serait d'un prix exhorbitant, la durée de vie ne serait que de 15 ans paraît-il, et si vous êtes dans une région un peu froide, ça risque de ne pas bien fonctionner par grands froids.
Par mraph21
avatar - mraph21
Message(s) : 34
17/10/2010 à 11h15
17/10/2010 à 11h15
non la chaudière n'est pas du tout en forme.
oui c'est compter au millième.
pas de gaz de ville pour la cuisine.
Mais le compteur à calorie permet de calculer la conso individuelle dans une installation collective ? existe -t-il d'autre moyens ?
merci des infos
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
17/10/2010 à 12h47
17/10/2010 à 12h47
la chaudière fait elle de l'eau chaude ???
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/10/2010 à 09h50
18/10/2010 à 09h50
Le prix du kW gaz reste assez nettement au-dessous de celui du fuel (0.044 contre 0.06 €).
S'il faut changer la chaudière, l'investissement sera sensiblement égal, surtout si vous renoncez au démontage de la cuve fuel en cas de passage au gaz (opération onéreuse).
Les compteurs de calories électroniques sont une excellente solution pour une répartition équitable mais l'installation doit le permettre: chaque logement doit être alimenté individuellement.
Sinon, on est ramené aux compteurs individuels par radiateur peu fiables.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
18/10/2010 à 10h32
18/10/2010 à 10h32
a propos du gaz , l'immeuble est il déja almenté en gaz ??
sinon il faut réaliser le raccordement au réseau gaz et la suivant la situation ça peut couter cher ?
Visiteurs non identifiés : 124
