Quel bloque-porte puis-je mettre ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
03/02/2018 à 15h07
03/02/2018 à 15h07
Je recherche, pour mon portail un système pour bloquer les vantaux.
Mon souci est que ce portail s'ouvre au dessus d'une dalle en béton que je souhaite meurtrir le moins possible (si je la casse ... j'aurai une béance sur l'ancienne fosse sceptique ... Nul !, une cuve de 8m3 qui est actuellement remplie d'eau., sur la photo : on voit un regard d'accès.)
J'ai 5cm de libre entre le niveau du sol et le bas du vantail, (hors extrémité, ou le montant du portail
descend plus bas) c'est trop peu pour tous les systèmes auxquels je pense... genre celui-ci : arrêt. Qui nécessite 8cm au bas-mot.
Qu'en pensez-vous ?
Suis-je le seul a avoir un portail aussi bas ? Qui donc peut utiliser des bloques-porte aussi hauts ?
Ca tourne pas rond là-dedans
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
03/02/2018 à 15h17
03/02/2018 à 15h17
D'autres photos ...
Merci à qui voudra bien regarder ...
Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/02/2018 à 16h00
03/02/2018 à 16h00
tu a que mettre une butée juste au bout
la ou il y a le tube carré
on voit pas bien combien il y a d'espace ( entre le tube et le sol )
sinon tu peu mettre un sabot avec lame de verrouillage faut voir ?
le 16/10/ 2017 tu a vais pas déjà demander Ca tourne pas rond là-dedans
ou alors depuis tu n'a pas le temps de le faire
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
03/02/2018 à 17h36
03/02/2018 à 17h36
Salut : si c'est bien le même pb : entretemps : je n'ai pas été convaincu par les solutions proposées...
Comme là j'ai des photos, et des mesures, je repose plus précisément la question...
J'ai d'ailleurs trouvé ceci, mais dans la doc associée : il manque la dimension de hauteur minimale possible... quel qu'un connait un moyen de le savoir ? vu le prix : je serais vert que ça n'aille pas ...
Je suis d'ailleurs étonné que cette dimension ne soit pas donnée, et un peu nulle part, sur l'ensemble des produits de ce genre que j'ai pu consulter : il me semble qu'elle est tres importante, mais non.
J'ai même chatté avec un vendeur LM : il ne savait pas et ses réponses étaient floues ???
Bizarre : je dois être le seul a avoir un portail ?
03/02/2018 à 18h18
03/02/2018 à 18h18
Salut Lamy,
Le type de butée ci-dessous t'autorise à avoir un portail rasant. Il suffit de positionner la "gâche" à la bonne hauteur sur le vantail.
Lien vers le vendeur : Bloqueur de portail
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
05/02/2018 à 09h36
05/02/2018 à 09h36
Hello
Ah oui : celui-là est une idée !
Il resterait le pb de fixer la partie "gache" au portail : dans la tôle de festonnage bas me semble bof, Dans les montants ? Comment verrais-tu ça ?
05/02/2018 à 09h47
05/02/2018 à 09h47
Lamy a écrit :
..Il resterait le pb de fixer la partie "gache" au portail : dans la tôle de festonnage bas me semble bof, Dans les montants ? Comment verrais-tu ça ?..
La tôle du bas est suffisante pour ce genre de fixation qui ne demande aucun gros effort, juste maintenir la vantail. Tu t'arranges pour fixer le crochet au niveau d'un des fers plats.
Si tu tiens à le placer sur le cadre il faudrait percer et tarauder (si tu as le matériel pour çà).
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/02/2018 à 11h11
05/02/2018 à 11h11
ou alors tu perce le tube de part en part ( a part qu'il sois plein ) ce qui m'étonnerai
et tu met un boulon avec un écrou
c'est ce que j'ai fait pour la motorisation de mon portail
Visiteurs non identifiés : 134
