Que mettre sur les murs de ma salle de bain avant carrelage ?
Par yokoninja
avatar - yokoninja
Message(s) : 8
17/08/2014 à 17h08
17/08/2014 à 17h08
Bonjour à tous, Suite à un dégâts des eaux, ma femme et moi devons refaire notre salle de bain. Nous avons donc commencé par arrêter la fuite, retirer les éléments imbibés et le carrelage. Mais comme vous pouvez le voir sur la photo, le mur est en partie en béton et en espèce de plâtre et comporte des trous. Nous ne savons pas du tout quoi mettre sur le mur sachant que nous souhaitons avoir un mur sain et propre avant de mettre le nouveau carrelage. Un grand Merci par avance à ceux qui liront ce message et éventuellement répondront Grand sourire
17/08/2014 à 17h36
17/08/2014 à 17h36
vous pouvez remettre de l'enduit pour combler les creux et ensuite carreler au dessus ensuite
ou vous pouvez coller des panneaux wedi qui apportent une isolation et qui sont prêt à carreler
c'est un peu cher,mais cela convient très bien pour une salle de bain,
Par yokoninja
avatar - yokoninja
Message(s) : 8
20/08/2014 à 13h25
20/08/2014 à 13h25
Bonjour, Tout d'abord merci pour la réponse. En effet, les wedi, ça coûte assez cher du coup, nous allons enduire et passer une couche de revêtement "hydrofuge" avant carrelage afin d'éviter toute infiltration. Pensez vous que le carrelage va bien tenir ? Merci !
Par juliius
avatar - juliius
Message(s) : 23
20/08/2014 à 19h45
20/08/2014 à 19h45
vous pouvez aussi coller un BA13 hydro et carreler dessus cela vous dispensera
de poser un produit hydrofuge
cdt
Par yokoninja
avatar - yokoninja
Message(s) : 8
21/08/2014 à 10h58
21/08/2014 à 10h58
La pose de BA13 me fait un peu peur le jour où je devrais le retirer surtout avec la faïence par dessus. Je vais encore réflechir mais en tout cas merci pour vos réponses !
22/08/2014 à 10h18
22/08/2014 à 10h18
si tu dois un jour retirer le placo et la faience avec ,ce ne sera pas un problème ,je l ai fait sur mes chantiers ,je te déconseille l agglo ,car dedans il y a du tanin et il va repasser au travers de tes joints ,donc je reste sur ma 1 ere idée ,tu as la possibilité de mettre du WEDI ,mais le prix va peut etre t arreter c est ce qu il y a de mieux
Par yokoninja
avatar - yokoninja
Message(s) : 8
27/08/2014 à 21h14
27/08/2014 à 21h14
Bonjour à tous, Merci gradwohl pour ta réponse. Finalement, nous avons opté pour : - Mur de la baignoire : Enduit + peinture d'étanchéité avant carrelage (2 couches) + Carrelage + peut être la fameuse résine - Mur du lavabo : BA13 + peinture d'étanchéité avant carrelage + Carrelage - Autres murs : BA13 + sous couche étanche + peinture spéciale salle de bain Maintenant au boulot et après l'électricité ! Merci encore à tous pour vos réponses !!!
Visiteurs non identifiés : 15
