Que me conseillez vous en ravalement Pour ce Mur ???
Par nico78
avatar - nico78
Message(s) : 36
29/05/2009 à 23h20
29/05/2009 à 23h20
Bonsoir tout le monde, voila j'ai une partie de mon ravalement qui concerne un mur en vieille brique, voir la photo jointe, que me conseillez vous ? Je vais loué une machine a projeter pour le reste de la maison puis je m'en servir pour cette partie la ? Mais comment recouvrir les briques ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/05/2009 à 23h49
29/05/2009 à 23h49
Bonsoir:
-le mieux serait de reboucher tout les trous et les joints de tes briques,après tu fait un enduit sur ton mur car directement avec la machine à projeter le résultat ne seras pas au top.
-à plus.
Par nico78
avatar - nico78
Message(s) : 36
30/05/2009 à 00h20
30/05/2009 à 00h20
Tu me conseil quoi pour reboucher les trou et joint ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/05/2009 à 13h43
30/05/2009 à 13h43
Bonjour:
-tu le fait au mortier(sable ciment ou chaux),après tu pourras faire ta finition.
-à plus.
Par nico78
avatar - nico78
Message(s) : 36
31/05/2009 à 02h53
31/05/2009 à 02h53
Les Mortier " Pret a l'emploi " type Euromix 35 kg de casto sont suffisant ???
Ensuite derrière je peux utiliser un enduit de façade ton pierre grain fin avec une machine a projeter ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
31/05/2009 à 22h54
31/05/2009 à 22h54
Bonsoir:
-je ne connais pas spécialement ce produit mais si c'est prévu pas de problème.
-par contre avant de faire ton enduit ça serait bien que tu fasses une préparation du mur comme sur la partie gauche de ta photo.
-à plus.
Par nico78
avatar - nico78
Message(s) : 36
01/06/2009 à 11h30
01/06/2009 à 11h30
Alors voila comment je vais procédé, si il y a des erreurs merci de me le préciser :
- Pose d'un grillage TT trigal sur le mur en brique
- Mortier et enduit de façade et de rejointement chaux pour le mur en brique.
- Mortier pour le mur d'a coté pour rattraper les defauts.
- Enduit de façade sur le tout une fois finis.
Le tout projeter avec un projeteur d'enduit et de mortier pneumatique.
Achat d'un échafaudage 4m70, bétonnière 110l elec, projeteur d'enduit avec son compresseur.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/06/2009 à 11h48
01/06/2009 à 11h48
Bonjour:
-ça me parait correct mais vu le peu de surface que tu as est ce ça vaux le coup d'investir dans un projeteur d'enduit.
-avant de faire l'enduit sur le mur en brique mouilles les bien au jet d'eau car la brique va pomper l'eau et il vaux mieux la saturer.
-à plus.
Par nico78
avatar - nico78
Message(s) : 36
01/06/2009 à 13h17
01/06/2009 à 13h17
Jai la partie du bas sous l'escalier, et une petite partie sur la gauche du mur. Si je me débrouille bien j'attaquerais aussi la partie de ravalement de l'autre coté de la maison qui donne sur la rue.
Un projeteur d'enduit coute 170 € chez Point.P Ce n'est pas une machine a projeter a 5000 €. un Simpe projeteur denduit et de mortier a pistolet pneumatique avec un compresseur. Qui lui coute le plus cher.
Le seul petit hic c'est comment boucher les trou des briques que l'on voit sur le coté gauche.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/06/2009 à 15h06
01/06/2009 à 15h06
Bonjour:
-pour boucher sans trop mettre de mortier combles les alvéoles avec des morceaux de sacs de ciments, de la laine de verre ou du polystirène comme ça tu auras un appui.
-à plus.
Par nico78
avatar - nico78
Message(s) : 36
02/06/2009 à 11h05
02/06/2009 à 11h05
Ok Merci , je vais boucher ca avec des morceau de sac / papier journaux etc...
Je vais attaquer le montage de l'echafaudage et cest partis pour un wk de folie. Je vais loué a loxam le compresseur et le pistolet a enduire.
Visiteurs non identifiés : 16
